Doppelhaus Rahmenbedingungen. Grundstück aufteilen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
hans3
Das ist ein super Tipp, vielen Dank! Hätte ich auf jeden Fall nicht gewusst
Eine Frage fällt mir auch noch ein:
Auf der Ostseite soll ja eine Garage stehen (momentan eingezeichnet mit 3,30 Meter Breite). Eventuell soll das eine Duplex-Garage werden, da weiß ich aber noch nicht, ob das möglich/sinnvoll ist..
Wisst ihr, wie breit eine Garage mindestens sein muss?
Wenn wir diese nämlich anstatt 3,30 Meter nur 2,60 Meter breit machen, hätte man noch einen 70 cm breiten Weg in den Garten (bietet sich an, wenn man mal Abfälle hat oder so). Ist das erlaubt und sinnvoll? (Sorry für eventuell dumme Fragen, aber was Hausbau betrifft, bin ich nicht gerade mit reicher Erfahrung gesegnet und will so wenig Fehler wie möglich machen)
Vielen Dank für eure netten Antworten schon mal, ich bin für alle Hinweise dankbar!!
Doc.Schnaggls
die schmalste Standard-Fertiggarage die ich kenne hat eine Außenbreite von 2,38m und somit eine Innenbreite von 2,22m. Die Torlichte liegt dann allerdings nur noch bei 1,95 m, was schon mächtig schmal ist.
Bei einer Breite von 2,58m (Standardgröße) hast Du eine Innenbreite von 2,42m und eine Torlichte von von 2,15m, was auch noch eng genug ist...
Ich würde mir an Deiner Stelle eher überlegen, die Garage bei 3,3m zu lassen und als Möglichkeit in den Garten zu kommen entweder hinten eine Tür oder sogar ein zweites Tor einzubauen.
So machen wir es bei uns jetzt auch - unser Haus bekommt rechts und links eine angebaute Garage, die jeweils auf der Grenze steht - eine davon bekommt in der Rückwand ein zweites Garagentor, damit wir mit größeren Gegenständen (Anhänger, Rasentraktor, Gartenfräse) noch ohne Kran in den Garten kommen.
Grüße,
Dirk
hans3
Stimmt, auch das wäre natürlich eine interessante Möglichkeit! In meinem Verständnis aber nur umsetzbar, wenn man eine einfach Garage baut. Bei einer Duplex-Garage scheint mir eine Tür bzw. ein zweites Tor an der Rückwand nicht umsetzbar, oder?
Fühlt sich irgendwie gut an, wenn man sich dem Traumhaus Schritt für Schritt annähert
Doc.Schnaggls
Ah, Duplex... Das hatte ich überlesen... Sorry.
Hast Du Erfahrung mit Duplex Garagen? Mir sind die Teile irgendwie suspekt - wenn ich mir nur vorstelle, dass mir vom oberen Fahrzeug Öl auf mein heiliges Blechle tropfen würde...
Aber wahrscheinlich klappt das im Normalfall ganz gut.
Grüße,
Dirk
DNL
Bei uns in der Gegend ist ein Grundstück mit einer schlangenlinienförmigen Grenze getrennt worden. Sicherlich aus dem gleichen Grund.
DG
Hallo, Hans!
Die Teilung macht man normalerweise etwas anders, ginge aber auch so wie beschrieben, allerdings nur mit mindestens einer weiteren Baulast. Dazu AR/Vermessungsamt befragen.
Vorne braucht ihr ebenfalls eine Baulast für die Zuwegung (Stand NRW, kann sein, dass es in Bayern mit privaten Regelungen geht).
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaus Rahmenbedingungen. Grundstück aufteilen?
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
2Baulast für Garage eintragen - Vorteile / Nachteile? - Seite 215
3Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
5Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
6Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
7Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
8Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage - Seite 218
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Balkon auf Garage auf Grenze - Seite 211
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
14Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 318
15Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt - Seite 211
16Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage - Seite 211
18Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
19Garage zumauern. Tipps? 21
20Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
