ᐅ Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport
Erstellt am: 13.12.24 00:25
Zubi12307.01.25 17:49
Die 3m breite reichen üblicherweise für den Stellplatz.
Die Frage, ob dieser noch zu erreichen ist, wird ja nicht unmittelbar durch die Verbreiterung beeinflusst. Es sei denn, man muss richtig um die Ecke zirkeln um dort hinzugelangen. Dann wird es natürlich schwierig.
Alleine fürs Carport sind 3m in Ordnung.
Für die Autos in der Garage tut eine Verbreiterung logischerweise auch gut. Wir haben ein Innenmaß von 6,80m und das ist sehr komfortabel. Gerade wenn man mit Fahrrädern nach hinten durch will.
meine Empfehlung: go for it!
11ant07.01.25 19:02
goldfisch138 schrieb:
eine eigenständige Planung traue ich mir nicht zu, weshalb die Planung der Garage natürlich durch eine Baufirma durchgeführt wurde. Ich verstehe nun allerdings nicht ganz, welchen Plan es bedarf, damit eine aussagekräftige Beantwortung deinerseits möglich ist. Der Keller ist vom Wohnhaus 30cm nach unten versetzt, da das Haus aufgrund von Schlagwasser gegen Hochwasser abgesichert werden sollte und auch mittlerweile abgedichtet wurde. Der Keller steht aktuell schon, die Außenwände der Garage ebenfalls.
Qualität und Wirktiefe der möglichen Ratgaben haben eine unvergleichlich andere Dimension, wenn die Fragesteller einen ganzheitlichen Einblick gewähren; Dalli-Klick-Schnipsel geben wenig Grundlage und haben wenig "Grip".
Grundsätzlich geht es mir eigentlich nur um den Erfahrungswert für eine ausreichend breite Garage. 6,30m wären bei mir maximal drin in der Breite, was ausreichen sollte für zwei Autos.
Ich habe in 2,9 m breiten Einzelgaragen sowohl einen Ferrari 355 als auch einen SL R230 sowie einen W124 bequem parken und besteigen können, allerdings auch bei gerader Einfahrt. Doppelgaragen würde ich bei ebenfalls gerader Einfahrt auch in 5,5 m gut ausreichend empfinden, allerdings parke ich in solchen paarweise "69", also beide PKW mit den Beifahrerseiten nach außen.
wiltshire07.01.25 19:24
Hinweis: Bei der benötigten Breite ist die Fahrzeugbreite nur ein Faktor, die Position und länge der Fahrzeugtüre eine andere. Ich habe u.A. einen Smart Roadster, ein wirklich kleines Auto. Die Türen sind lang, der Fußraum ist dief, die Sitzposition ist niedrig - ich sehr viel Platz bis die Türe so öffnet, dass ich aussteigen kann. Der 5er Kombi braucht jedenfalls weniger Raum zum Türöffnen als der kleine Roadie.
11ant07.01.25 19:32
Deswegen habe ich ja auch zwei ausgesprochene Langtürer als zufriedene Gäste der Garage genannt. Beim A124 braucht es auch mehr Aussteigeplatz als beim W124.
garageeinfahrt
