ᐅ Dimensionierung Wärmepumpe (große Streu bei Online Portal)
Erstellt am: 02.12.24 05:00
Newbi23
Newbi23
02.12.24 05:00
wie in einem anderen Thread schon beschrieben, möchte ich kurzfristig auf Wärmepumpe umstellen (Gasheizung zickt aktuell zum 2. Mal).
Um überhaupt den richtigen Hersteller / Partner zu finden, habe ich mich mal mit dem Thema Dimensionierung beschäftigt (gar nicht so leicht, da ich erst seit 6 Monaten das Haus besitze).
Eckpunkte zum Haus:
- 2001 gebaut
- 150m² Wohnraum, wobei davon 40 im Keller sind (halbes Fenster) und aktuell noch nicht stark beheißt werden müssen, Vorlauf später mal
- 65m² Nutzfläche
- Verbrauch des Vorbesitzers: 15.000 kWh/Jahr (Energieeffizienzklasse C)
- Fußbodenheizung in Küche, Wohnzimmer und Bädern, im Keller und Obergeschoss Thermostate
- aktuell 2 Personen, später mal max. 2 Kindergeplant (duschen ja, baden eher selten)
- 20-21 Grad reicht uns meist, wenn es an 2-5 Tagen im Jahr auch mal zu Peaks nur 19 Grad hat auch ok.
Eckpunkte zur Gegend:
Normaußentemperatur: -10,2 °C
Jahresmitteltemperatur: 11,0 °C
Höhe: 105 m
Standortkorrektur Heizlast: 88 %
Ich habe nun verschiedene Online-Tools genutzt, bekomme aber total unterschiedliche Dimensionierungen raus (stets Heizung + Warmwasser):
Bundesverband Wärmepumpe e.V. (Nach Gebäudetyp): 8,1 kW
Bundesverband Wärmepumpe e.V. (nach Jahresverbrauch): 12,9 (???) kW
Deutsche Energieeffizienzagentur: 10,62 kW
Insbesondere die letzten beiden finde ich seltsam. Mein Haus ist ja mit den 150m² nicht riesig und Energieeffizienzklasse C auch nicht schlecht. Habt ihr Tipps wie ich die Dimensionierung vor dem Kauf halbwegs gut ermitteln kann (das Finetuning kann man dann ja auch nach einem Jahr machen, nur dass man jetzt die richtige Pumpe wählt).
nordanney
02.12.24 08:42
1. Du fragst einen Profi (z.B. Heckmann) und lässt Dir alles inkl. Auslegung der Wärmepumpe für etwas über 200€ berechnen
2. Du nimmst den Verbrauch des Vorbesitzers als Grundlage (wobei dieser Verbrauch dann sehr individuell sein kann - ein Frischluftfanatiker mit immer gekipptem Fenster aber trotzdem 23 Grad Raumtemperatur macht Dir den Verbrauch kaputt)
3. Du nimmst Daten Deines Hauses und machst eine eigene Heizlastabschätzung. Schau mal nach "Heizlastabschätzung auf Grundlage der Energieeinsparverordnung-Berechnung / Hüllflächenverfahren". Diese Abschätzung ist extrem genau.
Nida35a
02.12.24 09:16
eine wichtige Frage, soll das Haus so bleiben, nicht das du jetzt auslegst, und in einem Jahr die nächsten Maßnahmen (Fenstaustausch, Wärmedämmung, usw.) geplant sind.
Die Heizung soll doch sicher für 20 Jahre passen
wärmepumpeverbraucheckpunktekellerfensterenergieeffizienzklasseheizungbundesverbandheizlastabschätzung
