im Zuge der Badplanung stellt sich nun die Frage, welche Duscharmatur es werden soll. Da wir derzeit in der Wohnung eine Multifunktionsdusche haben, sprich fester Kopf oben mit einer Handbrause an der Seite, und mir das sehr gut gefällt, würde ich auch im Haus gerne so eine einbauen. Unsere gehört dem Vermieter, ein Modell ist nicht erkennbar und sie ist auch ein bisschen älter. Ich habe mich nun umgesehen und tolle Duschsysteme der Firma Gro*** entdeckt.
Problem: ich kann es wirklich nicht leiden, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist und man ewig mit dem Ausspülen des Shampoos beschäftigt ist. Ist nur eine Gefühlssache, aber ich brauche einen richtigen Wasserstrahl!
Daher meine Frage bevor es morgen zu einem Sanitärausstatter geht: habt ihr Erfahrungen mit Multifunktionsduschen von Gro*** und kommt da auch "ordentlich" Wasser raus?
Danke!
Danke!
Masipulami17.02.15 18:00Wir haben in beiden Bädern eine Raindance Select von Hans Grohe. Ich will auch ordentlich Wasserdruck beim Duschen. So ein laues Geplätscher kann ich nicht ab.
nordanney17.02.15 19:54Auch wir haben uns für eine Raindance Select S (240mm rund sowie 300mm rechteckig) entschieden. Kommt richtig viel Wasser raus (17 Liter pro Min. steht bei der 240mm Variante darauf - passt auch). Ordentlich Wasser hängt aber eher von Deinem Warmwassererzeuger als vom Duschkopf ab. Unsere alte Gas-Kombitherme war damit ein wenig überfordert. Mit der neuen Heizung im neuen Haus ist alles besser.
Guten Morgen,
Mein Mann und ich waren bisher ebenso immer sehr zufrieden mit der Raindance Serie von Hanse Grohe. Persönlich finde ich die runde Armatur jedoch deutlich schöner als die eckige, welche wir noch bis vor kurzem hatten. Meiner persönlichen Empfindung nach kommt das Wasser aus dem runden Duschkopf irgendwie gebündelter und tritt weicher auf die Haut. Ei ganz besonderes Highlight ist natürlich noch, wenn du eine geflieste & gemauerte Dusche hast und dir in die Seitenwände noch Düsen einbaust. Dann kannst du manuell einstellen ob du nur von oben geduscht werden magst oder auch mal die Haare nicht waschen möchtest ) ...Ist natürlich alles bisschen unnötiger Luxus, das ist klar
Wow, ihr scheint, wirklich begeistert von der Raindance zu sein!
Was ich allerdings vergessen hatte dazuzuschreiben, ist, dass wir diese im Hauptbad in der Badewanne installieren müssen. Eine separate Dusche passt leider nicht in den Raum. Die Modelle, die ich bisher von Hansgrohe gesehen habe, scheinen mir nur allein dem Duschzweck zu dienen und lassen scheinbar keinen Anschluss an eine Badewannenarmatur zu. Oder habe ich da was übersehen?
Im Gästebad allerdings könnte ich sie mir gut vorstellen!
