Dicke Baumfolie statt Dampfbremse
5,00 Stern(e) 3 Votes
Max-Mustermann
In unserem gedämmten Dach wurde vor Jahren anstatt einer Dampfbremsfolie nur eine dicke normale Folie verbaut. Sollte man die austauschen?
Nauer
Wenn wirklich nur eine normale Folie statt einer Dampfbremsfolie drin ist, kann das auf Dauer kritisch werden... Je nachdem, wie der restliche Dachaufbau aussieht. Eine einfache PE-Folie sperrt Feuchtigkeit zu stark ab, was Kondenswasser in der Dämmung fördern kann. Hast du schon mal geprüft, ob irgendwo Feuchtigkeit oder dunkle Stellen sichtbar sind?
Wenn alles dicht verklebt ist und das Dach gut nach außen austrocknen kann, muss es nicht sofort getauscht werden. Ohne genaue Kenntnis des Aufbaus lässt sich das aber schwer sicher beurteilen.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dicke Baumfolie statt Dampfbremse
1Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
2Feuchtigkeit in der Immobilie 30
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4Verlegung Lüftungsrohre durch Dampfbremsfolie 10
5Dunstabzug / Dach oder Wand 14
6KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
7Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
8Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
9Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
10Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
11Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
12Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
13Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
15Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
16Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
17Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
18Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
19Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
20Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
