ᐅ Deckenspots Anordnung
Erstellt am: 27.01.16 09:03
echti25
echti2527.01.16 09:03
Hallo Zusammen,
sind gerade bei der Deckenspots Planung, können uns aber nicht wirklich entscheiden.
Anbei unsere Ideen.
Was haltet ihr davon, oder habt Ihr noch bessere Ideen?
Variante 1
2D-Grundriss eines Hauses mit offenem Wohn- und Essbereich, Küche und Treppe
Variante 2
2D-Grundriss eines Wohn- und Essbereichs mit offener Küche, Sitzgruppe und roter Umrandung
Variante 3
Grundriss eines offenen Wohn- und Kuechenbereichs mit Esstisch und Sitzgelegenheiten.
Danke.
Koppo
27.01.16 09:17
Also ich würde Variante 1 nehmen. Das macht räumlich am meisten Sinn.
matte
27.01.16 09:20
Ich würde überlegen, ob das Sinn macht, Bei V1 die 2 linken Spots der obersten Reihe eine reihe nach unten zu verschieben. so hättest du überm Couchtisch auch was. Vorausgesetzt natürlich, die Couch steht an der Südwand und der TV an der Wand zum TRH.
Ich seh halt keinen Sinn darin, nen Spot überm TV zu setzen.
Wird die Möblierung tatsächlich so, oder ist das nur vom Zeichner so eingetragen? Wär nämlich interessant
echti2527.01.16 09:38
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Nein, die möbel sehen nachher nicht so aus, sind vom Zeichner so eingetragen.
Jochen10427.01.16 09:43
das hängt auf jeden Fall davon ab, wie deine Möbel gestellt werden. Deshalb ist die Frage ohne konkrete Möbelplanung nicht zu beantworten. Zum zweiten musst du dir überlegen, was du mit der Beleuchtung erreichen möchtest. Willst du hinter dem Sofa eine dezente Beleuchtung wenn du abends TV schaust oder lest ihr eher mal ein Buch wozu das Licht doch etwas heller sein sollte. Brauchst du an einem Geburtstag auch mal mehr Licht im Wohnzimmer weil dann dort noch ein zweiter Tisch für Besuch steht? usw.
Dann kannst du dir überlegen, wo ein Licht Sinn machen würde und dann musst du dir noch Gedanken dazu machen, welche Lampen du einbaust. Dort ist insbesondere die Lichtfarbe, die Helligkeit (Lumen) und der Abstrahlwinkel interessant.
K1300S27.01.16 11:16
... und im Zusammenhang mit dem Abstrahlwinkel auch die Deckenhöhe.
Ich würde auch zu V1 tendieren, würde aber meinen, dass mit den üblichen 08/15 Einbaudownlights die maximale Helligkeit mir zu niedrig wäre. Deswegen: Welche Lampen sind geplant?
Viel Glück
K1300S
zeichnermöbelbeleuchtunglampenabstrahlwinkel
