Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
5,00 Stern(e) 3 Votes
thodu580
Hallo Forum,
Wir haben ein in den 50ern (DDR) gebautes Haus(4 Wohneinheiten Block) gekauft.
Im Moment sind folgende Umbaumaßnahmen geplant:
  • Fußbodenheizung in 2 Etagen, Wärmepumpe + die 20 Jahre alte Ölheizung oder nur Wärmepumpe
  • Elektrik und Wasser/Abwasser neu
  • diverse Raumveränderungen(zusammenlegen)
  • Rollläden vor die 2-fach verglasten Fenster aus den 90ern
Die Bausubstanz sieht wie folgte aus:
Kellergeschoss 45cm Wände Decke 34cm(Deckenplatten + Aufbau der im Moment noch unklar ist) ca. 2/3 unter OK Erdreich
EG 47,5cm Wand inkl. ca. 5-6cm Aufbau(Holzbeplankung + Schiefer) Decke 36cm
OG 36cm Wand inkl. ca. 5-6cm Aufbau(Holzbeplankung + Schiefer) Decke 0,36cm. Alle Decken sind gerade ohne Schrägen.
DG Giebelwände 33,5cm Wand inkl. ca. 5-6cm Aufbau(Holzbeplankung + Schiefer), Drempelhöhe 0, Dach ist komplett beplankt und ebenfalls Schiefer.
Verbunden sind alle Geschosse durch ein großes Treppenhaus Grundfläche 2,50 x 4m welches jedoch zum Dachboden hin abgetrennt wir durch eine Ständerwand um die beiden oberen Wohneinheiten zu verbinden.
Um die Elektrik/Medien gescheit verlegen zu können wird in beide Geschosse eine Zwischendecke eingezogen ca. 15cm bei aktueller Raumhöhe von 2,65m.
Eventuell ist später geplant den Dachboden halbseitig als Wohnraum zu nutzen, die andere Hälfte als Dachterrasse umzufunktionieren. Das ist jedoch abhängig von den finanziellen Mitteln am Ende der Umbaumaßnahmen, der Aussagen des Statikers und einem genehmigten Bauantrag. Vielleicht bleibt auch alles wie aktuell und wir nutzen das DG als Abstellraum.
Um mir diese Möglichkeit offenzuhalten ist eine Dämmung der OG-Decke von oben nicht wirklich eine Option und die Überlegung war die beiden Zwischendecken zu dämmen.
Meinungen?
Viele Grüße
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1066 Themen mit insgesamt 7951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
1Was beachten bei Natursteinmauer aus Schiefer? 13
2Muss diese Elektrik erneuert werden? (Eigentumswohnung, 60er Jahre) 16
3Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) 11
4Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel... 53
5Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
6Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 8138
7Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
8Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller 71
9Neubau 166 qm / 1,5 Geschosse / Grundriss für 5-köpfige Familie 61
10Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
11Lüften im gedämmten Dachboden 23
12V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
13Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
14Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
16Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
19Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
20Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
