Dachüberstand streichen gelassen - Ergebnis fleckig - was tun?
4,50 Stern(e) 4 Votes
driver55
Meinst du Dachüberstand mangelhaft wegen Qualität Anstrich oder wegen Versauen der Fassade? Weil Fassade wird komplett neu gestrichen.
Was wären deiner/eurer Ansicht nach Optionen den Bereich Terrasse nachzubessern?
Wg. der angestrichenen Fassade. Ok, wenn das gesamte Haus gemacht wird, isses zu verschmerzen, bzw. zu beheben. Hatte mich schon gewundert, dass das von dir nicht bemängelt wurde. Richtig gleichmäßig ist der Anstrich auch nicht, aber evtl. war das davor schon so und es schimmert jetzt halt durch.
Aber, haben sie die Fassade für den neuen Anstrich schon vorbereitet/gereinigt oder wird über den „Dreck“ gestrichen? Vorbereitung komplett (Dachüberstand/Fassade), dann Anstrich von oben nach unten…
Gibt’s auch noch Bilder vor den neuen Anstrichen?
Peter35
Ja, Fassade wurde vorbereitet und gereinigt.
Bilder vor den neuen Anstrichen:
Terrasse vorher:
Blick durch eine Glas-Tür auf eine Holzkonstruktion mit Dachbalken und Garten mit Bäumen dahinter.
Terrasse vorher (links) vs. geschliffen (rechts):
Draufsicht auf ein Holzdach mit Sparren, Dachziegeln und Baugerüst im Garten.
Terrasse geschliffen:
Schräges Holzdach mit Balkenunterkonstruktion und grauen Dachziegeln; Hintergrund mit Bäumen.
Terrasse nach 2x streichen:
Unterkonstruktion eines Holzdaches mit dunklen Balken und grauen Dachziegeln, Blick von unten.
Es sieht für unsere Begriffe überall gut aus, außer im "Innenbereich" der Terrasse (1. Bild oben). Genau dort, wo die Flächen gespritzt und nicht mit Pinsel/Rolle gestrichen wurden.
Meinst du/ihr abschleifen würde das ganze verbessern oder vielleicht eher sogar verschlimmern?
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Dach gibt es 797 Themen mit insgesamt 6682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachüberstand streichen gelassen - Ergebnis fleckig - was tun?
1Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
2Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
3Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
4Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
5Wie viel Dachüberstand bei Holzhaus? 14
6Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
7Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle - Seite 318
9Kiesstreifen ums Haus und Pflasterarbeiten Pro / Contra - Seite 234
10Einschalige vs. zweischalige Fassade - Seite 223
11Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
12Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
13S-Form Fassade herstellen - Bauweise - Seite 322
14Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
15Welche Fassade ist besser? 33
16Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
17Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
18Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
19VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
20Leere Fassade , hervorheben 32
