Holz arbeitet hauptsächlich über Feuchtigkeit und nicht so viel über Temperatur. Temoeraturbedingte Ausdehnung kann in der Regel vernachlässigt werden. Wenn die Platten die Ursache wären müssten sie aber irgendwie die Schrauben überwinden, da diese ja mit dem Untergrund verbunden sind. Es dehnt sich ja nicht nur das letzte Stück Platte vor der ersten Schraube aus. Selbst eine durch Feuchtigkeit arbeitende osb Platte (bei üblichen osb 3 aber ausgeschlossen) würde sich eher wellig zwischen den Schrauben von der Konstruktion entfernen als sie in Gänze abzuheben.
AOLNCM schrieb:
Die Dachdecker müssen technisch getrocknete Latten verwenden (aus Holzschutzgründen).
Die Trockenbauer nicht.
Durch die niedrige Luftfeuchtigkeit schrumpfen vor allem im Winter die von den Trockenbauern verbaute Konterlatten.
Dadurch entstehen die Risse.Ist nicht falsch, kann aber niemals zu einem Anheben des Dachstuhles führen. Überlegt mal wie viel Gewicht da dahinter steckt. Das kann eine OSB-Platte oder die dabei verwendeten Schrauben niemals bewirken. Zudem sind die Ausdehnungen durch Trocken/Aufquillen nicht im Bereich von 2cm, wenn nicht gerade Holz aus einer Seelagerung verwendet wurde.l
