Dachstudio bei 9.00 m Firsthöhe?
jx7
Hallo allerseits!
Ein paar Fragen zu einem Dachstudio bei niedriger Firsthöhe:
1) Bekommt man bei einer maximalen Firsthöhe von 9,00 m ein 2,5-geschossiges Satteldach-Doppelhaus (Hauslänge 10-11 Meter, Traufhöhe maximal 6.50 m) mit Dachstudio hin? Oder sollte man eher ein 2-geschossiges Haus ohne Dachstudio planen?
2) Ist bei dieser Firsthöhe eine Gaube oder ein Zwerchhaus realisierbar?
3) Hätte evtl. jemand einen Querschnitt von so einem Haus? (Siehe Anhang)
Herzliche Grüße
Peter
Bauexperte
Hallo Peter,
Ich würde eine FH von 9.00 m jetzt nicht gering nennen ...
Vorab - es gibt lt. Baurecht keine 2.5-geschossige Bauweise, sondern lediglich I-, II- oder Mehrgeschosser.
Deine Frage läßt sich abschließend nicht beantworten, da die Frage des Bezugspunktes für die Messung der TH fehlt. Wird sie von der Oberkante Fertigfußboden oder vom vorhandenen Gelände gemessen? Überschlägig kannst Du jedoch an dem von Dir angehängten Schnitt erkennen, daß sich vermutlich ein nutzbarer Spitzboden ergeben wird. Es kommt aber auch auf die Dachneigung an.
Das hängt in 1. Linie nicht von der Trauf- oder Firsthöhe ab, sondern vom Bebauungsplan.
Grüße, Bauexperte
jx7
Danke für die Antwort, Bauexperte!
Für ein Doppelhaushälfte finde ich 9.00 m Firsthöhe schon wenig.
Bezugspunkt ist die Straßenmitte in Grundstücksmitte.
Gaube geht wohl nicht, weil der First der Gaube mindestens 50 cm tiefer sein muss als der First des Hausdaches und die Gaube auch ein Dach mit mindestens 10 Grad Neigung haben wird und somit das Gaubendach zu tief kommen würde.
Bei einem Haus 10 m x 7.50 m komme ich auf eine Dachneigung von 26.5°. Mit 1.40 m hohen Drempelwänden komme ich auf ein Dachstudio, das sich in 2 Zimmer a 15 qm aufteilen lässt.
Mal sehen, was die Baufirma sagt, ob meine Berechnungen halbwegs stimmen.
Grüße
Peter
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Dach gibt es 813 Themen mit insgesamt 6733 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachstudio bei 9.00 m Firsthöhe?
1Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
2Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock - Seite 255
3Grundriss Einfamilienhaus 14x14 Meter mit begrenzter Firsthöhe 35
4Was ist das für eine Gaube - Seite 210
5Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
6Unterschied Gaube Zwerchgiebel Zwerchhaus - Unklarer Bebauungsplan 16
7Nur Gaube erlaubt, Lösungen? 82
8Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
9Erfahrung geringe Dachneigung 12
10Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
11Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
12Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
13Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
14Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
15Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
