Nochmal ganz kurz grob überschlagen:
Mit jedem Höhenmeter verlierst du bei 45% Dachneigung einen Meter an Breite pro Seite.
8,20m Hausbreite abzgl.. Wände sind grob 7,50m Innenbreite.
Bis zur Zimmerdecke des 2. OG rechnen mal grob mit einem Meter verringert die nutzbare Breite jeweils um 1m/ Seite. Macht noch 5,50m auf Deckenhöhe.
Fußbodenaufbau im OG + Körpergröße von 1,80m macht zusammen vielleicht noch mal 2 Meter Höhe. d.h. die nutzbare Breite verringert sich um 4m.
Effektiv hast du also nicht mehr als 1,50m Breite, in denen du wirklich stehen kannst.
Je nach Fußbodenaufbau, Körpergröße und Mauerdicke kann das aber auch weniger oder etwas mehr sein.
Bei 8,20 m Hausbreite (x 2 = 4,10) wird der First 4,10 m höher als die Traufe. Mit 1,50 m Kniestock (was in der Kombination mit 45° DN recht fett ist) also 5,60 m. Plus 2,85 m Geschosshöhe EG müssen dafür 4,35 m Trauf- und 8,45 m Firsthöhe erlaubt sein.
Von 1,50 m Kniestock startend, sind 2,42 m Raumhöhe nach 92 cm von der Außenwand schon erreicht, der Streifen mit voller Raumhöhe ist also 6,36 m breit. 2,00 m Raumhöhe kommt schon nach 50 cm, also 7,20 m auf Breite.
Das wird mit 94 % ganz satt ein rechtliches Vollgeschoss, da beißt die Schräge nichts dran ab.
man kann sich auch von einem Fachmann/Frau beraten lassen und nach den individuellen wünschen planen.
individuelle wünsche gibt es nämlich nicht in musterhäusern und Sonderwünsche gibts dort nur gegen Aufpreis.
eine Planung für genau eure Anforderungen gibts nur von freien planern ( wenn sie es darauf haben).
damit kann man ja immer noch zu irgendwelchen Hausbaufirmen gehen.
....und wen man/Frau verschiedene Hausbauer mit dem selben plan abfragt, bekommt man ein Gefühl für realistische preise. solange könnte sich man/Frau seine-m/r planer/in einfach mal anvertrauen.
