Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
4,10 Stern(e) 11 Votes
Guido1980
Also, ich habe schon von Leuten mit luftwärmepumpe gelesen, die automatisch zwischen Heizung und Kühlung umstellen. Sowohl die Thermostate als auch die Wärmepumpe. Dann schalten die Thermostate auch beim Kühlen richtig.
Über einen Fall, bei den zwei verschiedene Geräte (1x Heizen, 1x Kühlen) gesteuert werden weiß ich nichts...
Also laut Busch & Jäger Datenblatt des Heizaktors verhält es sich wie folgt:
Werden mehrere thermische Systeme parallel zum Heizen und Kühlen betrieben, die entsprechend über Heiz- und Kühlkreisläufe verfügen, so ist ein thermischer Stellantrieb für jedes Ventil eines Kreislaufs eines Systems zu verwenden. Die entsprechenden Kanäle sind je nach angeschlossenem Heiz- bzw. Kühlsystem als "Ventil für Heizen" bzw. "Ventil für Kühlen" zu konfigurieren. Im Menü "Verknüpfung" im Hauptmenü des System Access Point ist der zugehörige Raumtemperaturregler mit allen Kanälen zu verknüpfen, an denen die Stellantriebe angeschlossen sind. Die Regelungen für Heizen und Kühlen erfolgen automatisch in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Isttemperatur.
Das verstehe ich so, dass der Heizaktor zwei unterschiedliche thermische Systeme parallel betreiben kann und das (in Abhängigkeit von der aktuellen Isttemperatur), um die Solltemperatur zu erreichen, erforderliche System dann aktiviert wird. Also wenn ich z.B. 21 Grad Solltemperatur einstelle würde die Fußbodenheizung bei Temperaturen <21° heizen und die Klimaanlage bei Temperaturen >21° kühlen (unter Berücksichtigung eines gewissen Toleranzbereiches).
Oder wie seht ihr das?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du verstehst das schon richtig nur hat aber eine übliche Klimaanlage kein Ventil velches du mit dem Heizungsaktor aktivieren kannst und diese dann plötzlich anfängt zu kühlen.
Das geht dann meistens nur über zusätzliche Hilfen. Bei der Remko z.B. über eine Zusatzplatine welche potentialfreie Kontakte bereitstellt und diese in die Innengeräte eingebaut werden muss. Dann wird die Fernbedienung im Prinzip nutzlos und die Innengeräte gehen in den on/off Modus.
Guido1980
Alles klar... dann muss ich nur darauf achten, dass die Klimageräte kompatibel zu dem Busch & Jäger F&H System sind... das sollte klappen
Freakyline
interessanter und informativer Thread; mittlerweile sind ja seit dem letzten Beitrag einige Jahre vergangen - bei Free@Home hat sich ja seitdem auch viel getan. Neuer Access Point, Welcome IP, 150 Geräte statt 64, 10“ Display, Matter Unterstützung usw.
Gibt es denn aktuellere Erfahrungsberichte? Hat das System jmd. von euch in den letzten 1-4 Jahren verbaut?
E
ernst087
wir stehen aktuell vor der Modernisierung/Kernsanierung unseres Hauses und überlegen, das System Busch-free@home zu installieren. Geplant ist, die Busch Welcome Außenstation mit Video zu integrieren. Zudem möchten wir die Steuerung der Jalousien, Fußbodenheizung, Lichter und einiger Steckdosen über das 10“-Display sowie die App realisieren. Hierfür würden wir den Access Point von BJ Electronics verwenden.
Es geht uns vor allem darum, Lichter, Jalousien und ähnliche Funktionen über das Panel zu steuern. Funktioniert das so wie geplant mit Busch-free@home? Hat jemand von euch Erfahrung damit?
LG
E
ernst087
LG
+als Ergänzung. Wir würden gerne die "normalen" Schalter installieren aber zusätlich alle Funktionen dann am Panel bedienen :)
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
1Busch free@home oder Funklösung? - Seite 447
2Free@Home Besitzer: was habt Ihr bezahlt?! 15
3Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) 49
4Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
5Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
6Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
7zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 276
8Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
9Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
10Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung gesucht - Seite 426
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
12Smarthome - Welches System für Neubau? 33
13Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 9230
14Neubau - welches SmartHome System? - Seite 3186
15KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
16Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 453
17Hausbau Ausstattung, extras - was geht rein! - Seite 853
18Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
19Fußbodenheizung und Teppichboden 12
20Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
