Brunnen zur Gartenbewässerung
4,80 Stern(e) 8 Votes
rick2018
rick2018
Wie groß ist der Durchmesser von dem geschlagenem Brunnen?
Du verlierst ja schon knapp 1 Bar Druck bis du an der Oberfläche bist.
2,8 Bar am Regner sind mindestens erforderlich.
FF2677
Ich glaube der Brunnenbauer hat 1 3/4 zoll als Durchmesser genannt.
Ich gehe jetzt von 0,7 bar Druckverlust infolge Verrohrung, und 0,7 bar infolge Höhendifferenz. Bei der Tipp Pumpe hätte ich dann noch 3 bar am Regner, bei der Gardena Pumpe um die 3,5 bar.
Ich habe jetzt auch den Einfluss von Düse und Druck auf Volumenstrom und Reichweite für Getrieberegner bei Hunter gefunden.
Werde 2 Planungen machen, 1 mit Getrieberegner, 1 mit Rotatoren. Werde dann beide vorstellen.
Was nimmt man für z.B. Baumbewässerung?
rick2018
rick2018
Woher weisst du wie viel Bar du am Regner hast?Hast du Leitungslängen, Abzweige, Bögen usw bereits einberechnet? Du meintest wohl ca. Bar am Leitungsanfang;)
FF2677
das habe ich ja bereits mit a. 0,7 bar Leitungsverlust geschätzt, + 0,7 bar Verlust wegen 7 Meter Höhedifferenz. Also in Summe 1,5 bar Verluste.
Wenn Pumpe 5 bar erzeugt, wären direkt am Regner dann 3,5.
Steht und fällt alles mit den geschätzten 0,7 bar. Wenn ich mal die grobe Planung mache, werde ich die Verluste genauer ermitteln.
FF2677
So, erster Schuss mit Getrieberegnern PGJ von Hunter. Planung mit Rotatoren mache ich separat.
Es wären dann:
-6 PGJ mit 3,0 Düse (bei 3,5 bar: 13l/min und 9,4 m Wurfweite)
-1 PGJ mit 5,0 Düse (bei 3,5 bar: 20l/min und 11 m Wurfweite)
-4 PGJ mit 0,75 Düse (bei 3,5 bar: 3,2 l/min und 5 m Wurfweite)
-die 4 PGJ mit 0,75 Düse wären ein Kreis (13 l/min => 800 l/h)
-die restlichen 7 PGJ (100 l/min => 6000 l/h) würden in 2 Kreise unterteilt (wenn Brunnen das hergibt)
=> damit könnte ich 4er Ventilbox nehmen (3 Kreise mit Regner) und der 4 Kreis wäre für Tröpfchenbewässerung. Ich habe aber mehrere Blumbette (dunkelgrün). Ist das mit einem riesen Tröpchenschlauch realsierbar?
Zahlen in den Kreisen stehen für Anzahl der Überlappungen.
Was ich bis jetzt überhaupt nicht beachtet habe ist die Niederschlagsrate. Wir haben einen lehmigen Boden mit ca. 20 cm Humus drauf.
Gibt es da Empfehlungen? Nicht das alles absauft, da das Wasser nicht schnell genug versickern kann (Bereiche mit 4 Überlappungne?)
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1452 Themen mit insgesamt 20360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brunnen zur Gartenbewässerung
1Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 243
2Brunnen für Gartenbewässerung - Idee verbessern - bitte Input - Seite 226
3Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
4Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
5Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
6Brunnen - Technik, Systeme und Kosten 30
7Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m² - Seite 324
8Kosten Brunnen - selbst Bohren oder machen lassen - Seite 315
