Bodentiefe offene Dusche, welche Größe?
4,30 Stern(e) 8 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Rausspritzen kann es auch bei 3m je nachdem was man für ein Duschkopf hat und wie der eingestellt ist...
Allerdings ist bei "normalem" Duschverhalten und 1,5m wahrscheinlich Schluss...wir haben eben 1,2m und eine Fliese ausserhalb der Dusche wird ab und zu nass...sprich noch 30cm.
Alex85
Schließe mich da mycraft an. Perfekt geht es nicht.
Wir haben aktuell eine begehbare Dusche und die Abtrennung (Glas) ist mindestens 1.5m tief. Weniger sollten es nach dieser Erfahrung auch nicht sein. Vor der Dusche haben wir einen Vorleger liegen.
BastianB
BastianB
Wir haben 1,5m. Rausspritzen tut es da eher selten, aber kommt dennoch vor, zumindest bei Verwendung der Rainshower.
Jochen104
Jochen104
Wenn ich dusche spritzt es ca. 1 - 1,20 m. Wenn meine Frau duscht werden die 1,60 m unserer Dusche auch manchmal leicht überschritten ;)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe offene Dusche, welche Größe?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Decke über der Dusche - LED-Spots 12
18Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
19größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
20Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
