Bodenliegende Fenster abdichten
4,50 Stern(e) 6 Votes
O
oggear51
Hallo allerseits,
will jetzt in kürze mit den Außenanlagen anfangen,
dabei ist mir aufgefallen das von Außen die Boden liegende Fenster nicht dicht sind, siehe Bild.
Wie krieg ich das am besten dicht?
vielen dank schon mal
gruß
Außenbereich eines Fensterrahmens über dunklem Fundament mit beschädigter Abdichtung.
toxicmolotof
Wieso du? Baut ihr mit GU/BT? Oder mit Architekt? Eigentlich sollte das irgendein Gewerk zur Aufgabe haben, bei uns war es der Rohbauer , der auch die Mauerwerksabdichtung gemacht hat.
Legurit
Im Zweifel so wie in den Ausführungsdetails beschrieben - wobei das natürlich etwas ketzerisch ist.
O
oggear51
normal ist das die aufgabe vom fensterbauer, mit was verdichtet man die fenster da unten mit einem dichtband?
oder mit etwas flüssigem?
Sebastian79
Guest
Normal macht das der Dachdecker ;)
Und jetzt kannst Du es korrekt nicht mehr ohne weiteres abdichten, weil dafür der Putz links und rechts weg muss, damit man die Abdichtung an das Mauerwerk mit seiner Abdichtung anschließen kann.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenliegende Fenster abdichten
1Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
2Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
3Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
4Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
5Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
6Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
7Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
8Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
9Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
10Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
11Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
12Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
13Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
