Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton?
4,90 Stern(e) 7 Votes
EinmalimLeben
Ja, klar! Das mache ich gerne! Ich wollte dir auch eine PN schreiben, aber bin noch nicht berechtigt. :)
Ich finde es auch problematisch, dass wir nachfragen müssen. Ich will nichts unterstellen, aber es ist zumindest „sonderbar"... Wir haben noch ein wenig aufgemustert und heute die Abrechnung bekommen. Da wurde auch „übersehen", dass wir dafür zB die HW-Haustür aus dem Standard nicht wollten und diese rausgerechnet werden muss. Auch nochmal 1k. Also wie immer beim Bauen: alles prüfen und hinterfragen...
Wir haben mit dem Bodengutachter vereinbart, dass er gleich den Mutterboden untersucht, dann wissen wir auch was wir mit dem Boden anfangen können. Grundsätzlich sind es wohl so 200 m3 und etwas zu viel für unser 700qm Grundstück.
TmMike_2
mich hat das jetzt schon interessiert, wie dieser abartige Mehrpreis für WU? zustande kommt.
Ich hatte 220m2 Bodenplatte, 45m3 Transportbeton.
Ich glaube Zuschläge für WU waren 1€/m3 ?
sprich 45€?
bezahlt habe ich mit großer Pumpe meine ich 4,5k brutto? Ist jetzt 2 Jahre her.
@Cronos86 oder bring ich hier etwas durcheinander?
Cronos86
Zu den generellen Preisen und Ausführungen kann ich leider wenig sagen. Die Kosten für den Beton machen jedoch nur einen Teil der Gesamtmehrkosten aus. Normaler C 25/30 Beton kostet um die 100 € / m³ in der WU Ausführung dann 125 bis zu 150 € (ganz grob, ich weiß auch nicht wie sich derzeit die Preise verändern).
Dazu kommt wie von der Hausbaufirma geschrieben: Platte mind. 25 cm + mehr Stahl, erneute Statik Berechnung?
Dann erhöhter Aufwand bei den Durchführungen, bzgl. der Abdichtung. Das ganze zieht schon einen ziemlichen Rattenschwanz hinter sich her.
Die 131 € pro m² Mehrkosten finde ich auch schon ziemlich hoch, aber das für diese Abdichtungsvariante hohe zusätzliche kosten entstehen war mir auch schon bekannt.
gute Entscheidung.
EinmalimLeben
so, ich habe heute mit dem Ansprechpartner bei den Wasserwerken, der vorher im Urlaub war, telefoniert. Also grundsätzlich ist Drainage erlaubt. Er hat mir erklärt, dass das Wasser dann in einen Behälter mit Sand gefüllt aufgefangen wird und dann zum Regenwasser weitergeleitet wird. Um diese Reinigung des Behälters müssen wir uns selbst kümmern. Er hat mich dann an den Abwasser-Ansprechpartner durchgestellt. Dieser sagte auch nochmal: Drainage wird geduldet. Einen Antrag muss ich mit dem Anschluss stellen, da gibt es ein Flächenberechnungsformular, das von Bedeutung ist. Letzterer hat mit gesagt, er würde empfehlen, dass wir beides machen: WU und Drainage. Das verwirrt uns nun natürlich wieder zusätzlich.
Wir warten jetzt auf die Änderung im Gutachten und haben es dann ja auch schwarz und weiß bezüglich der Garantie. Richtig?
Cronos86
Also, der Bodengutachter garantiert, dass es mit einer Drainage klappt.
Jedoch kann dir niemand garantieren, dass die Drainage ewig funktioniert. Es kann ja alles mögliche passieren... nen Baum wurzelt da rein und verstopft den Abfluss oder so.
Aber um dich zu beruhigen, was soll passieren? Wie ich schon geschrieben hab. Unter das Haus kann garnichts kommen wegen den Streifenfundamenten. Es geht also nur um die Außenkante. Normalerweise wird die Oberfläche so profiliert, dass Niederschlagswasser vom Haus weg fließt. Es müsste schon wirklich Wasser am Haus stehen und das auch etwas länger. Und wenn das drainagerohr verstopft wäre, du hast immer noch einen Kiesgraben mit Gefälle um das Rohr, der das Wasser ableitet.
Also wenn du nicht gerade an einem Hang wohnst und bächeweise Wasser oberflächlich genau auf dein Haus runterläuft und von oben auf die Bodenplatte schwappt, dann klappt das schon.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton?
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich - Seite 315
4Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
5Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
6Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
7Bodenplatte vs Streifenfundament 15
8Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
9Bodenplatte in Teilbereiche gießen? - Seite 219
10Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
11Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
12Tragfähiger Aufbau der Gründung, Gründungspolster für Bodenplatte - Seite 227
13Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 452
14Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
15Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 320
16Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
17Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
18Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
19Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
20Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 421
