Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz
4,20 Stern(e) 9 Votes
Kevinius
Kevinius
Moin,
ich überlege, ob wir faserarmierten Estrich mit Gefälle in der Garage machen lassen.
Darauf ein 2K-Epoxidharz als Anstrich - das wäre eigentlich mein Traum.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Harzanstrich? Haltbarkeit?
Wie ist das Zeug, wenn mal ein Teil/Werkzeug runterfällt? Lässt sich das ausbessern?
Wir haben eine 15cm starke Bodenplatte - roh.
Fläche sind ca. 70m².
Gruß
Bookstar
Kannst vergessen, hält nich dauerhaft Beschichtung vom Profi machen lassen, 5 Arbeitsgänge 2 bis 3 cm stark. Hält 100 Jahre. Estrich kannst dir dann sparen, reicht Betonboden.
Bookstar
Der Boden wird geschliffen, Lücken ausgefüllt mit Harz, dann wieder geschliffen, grundiert, beschichtet mit 2K Masse, ggf.. etwas eingestreut für Grip und Optik, danach noch Lackschicht.
Kevinius
Kevinius
Und wer bietet sowas an? Was kostet sowas?
Was ist denn die Alternative, wenn man keinen Bock auf Fliesen hat?
rick2018
rick2018
Da gibt es einiges.
Beton mit Wasserglas, 2k Epoxi (wie von Bookstar erläutert), Steinteppich, (Guß)Asphalt...
Für alles gibt es spezialisierte Gewerke. Findet man recht schnell per Google oder über den Architekt.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Risse im Estrich. Problematisch? 25
