peterbocholt12.02.16 15:58Ok kannste mir das etwas genauer erklären ,z.b. in wie weit man das selber machen könnte , welche Vorteile oder Nachteile ....
Ich könnte mir vorstellen pro Garage ein Heizkreis . Damit ich die eine die wirklich als Garage genutzt wird nur ganz selten beheizt werden muss. Und die andere die als werkstatt benutzt wird bei 16-18 Grad gehalten wird.........
peterbocholt12.02.16 21:48Super DANKE!!!!
Jetzt hab ich mich informiert dank GOOGLE,und hab noch mehr fragen an euch :ich kann nicht nur eine Bodenplatte machen sonder muss ein Fundament bauen (2m tief) da ich an ein bestehendes Haus Anbau,auch denke ich das es sich nicht um Wohnraum handelt und dort nur ganz wenig geheizt wird reicht ein Aufbau wie bei Industrieböden .
Was meint Ihr wie sollte der Aufbau aussehen ?
Ist dieses günstiger als ein Konventioneller Aufbau ???
peterbocholt28.02.16 10:40..Ok ,es wird in den einem Teil der Garage der als werkstatt benutzt wird(kann man abtrennen) einen Heizkörper geben zum schnellen aufheizen ich möchte aber weiterhin die Möglichkeit haben die ganze Garage zu heizen ca 18c ,könnte mir vorstellen unter der Bodenplatte eine Isolierung und Dampfsperre einzubringen( Streifenfundament muss ich machen !!!!) und Dann an die Bewehrung der Bodenplatte die Fußbodenheizung anzubringen und mit eingiessen das dann vernünftig Glätten und anschliessend ohne Estrich Fliesen(Spalltplatten ) im Mittelbett verfahren auf zu kleben.
Was meint Ihr dazu???
Kann ich die Fußbodenheizung per Rtl Ventil betreiben????
WIe müsste die Heizung im Beton verlegt werden,Abstand ...???
