Du willst Pflastersteine mit Fußbodenheizung? Das hab ich noch nie gehört.
Das Gewicht des Autos wird bei Fußbodenheizung eh schon schwierig,... Der Bodenbelag muss dann noch eine Wärmeleitfähigkeit aufweisen, die reicht, damit die Garage auch warm wird,...
Da wird Fliesen das sinnvollste sein. In der Mitte einen Ablauf und die Fliesen mit leichtem Gefälle, damit Schnee und Regen abfließen können.
peterbocholt05.11.14 07:52Danke euch schon mal für eure Ideen/ Meinungen !!!!
Eine Grube wäre ja toll , aber , bekommt man die Abdeckung dafür glatt ohne stolperkannte zum Boden hin ? Und was sollte man bei einer Grube bedenken ???... Wie sollten die Abmessungen sein ?
Doc.Schnaggls05.11.14 07:54Eine glatte Kante kann man recht einfach dadurch erzielen, in dem man recht und links von der Grube einen Absatz von 5 - 15 cm Breite in den Garagenboden macht.
Dieser Absatz sollte so tief sein, wie verfügbare Holzdielen hoch sind. Diese können dann in die benötigte Breite gesägt und zur Abdeckung verwendet werden.
peterbocholt07.12.15 20:49Bei meinen weiteren Recherchen ergab sich das viele in Ihrer Werkstatt OSB Platten verlegen,also auf den Beton statt Estrich Styrodur (o.ä) und darauf zwei (Schichten)platten OSD wasserdicht verleimt schwimmend verlegt .Diese dann Versiegelt.Fände ich sehr interessant ,aber ob die platten es aushalten wenn das nasse Auto darauf steht ,da kommt schon was an Wasser zusammen.
Wa meint Ihr???
Wa meint Ihr???
peterbocholt11.02.16 22:53wrobel schrieb:
Moin Moin
Eine Bodenplatte mit Betonkernaktivierung zur Beheizung.
Den Beton Schleifen u versiegeln.
OlliKannst du mir mehr über die Betonkernaktivierung erzählen?Ähnliche Themen
