Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher
5,00 Stern(e) 4 Votes
RotorMotor
Aber das sind doch Probleme vom Messtellenbetreiber und nicht eure.
Diese zusammenhanglosen Aussagen vom Forentroll führen einfach zu nichts...
sysrun80
Naja, kommt drauf an. Wenn du über Monate keinen Zweirichtungszähler bekommst und die Anlage deswegen nicht genutzt werden kann ist das schon ein Problem.
Davon mal ab hast du recht :cool:
RotorMotor
Kannst auch ohne Zweirichtungszähler einspeisen.
Der Netzbetreiber ist nach Erneuerbare-Energien-Gesetz zur Abnahme von Photovoltaik Strom verpflichtet.
Ja, das problem kann also sein den Netzbetreiber von seinen Pflichten zu überzeugen, aber daran soll es wohl nicht scheitern.
Buchsbaum
Klar kann man ohne Abnahme der Anlage und ohne Zweirichtungszähler einspeisen.
Dann bewegt man sich aber schon in einem gewissen strafrechtlich relevanten Bereich.
Eine Abnahme des Netzbetreibers gibt es ohne neuen Zähler nicht. Und es gibt wie bereits erwähnt tausende Photovoltaik Investoren die länger als 1 Jahr auf eben diese Abnahme warten.
Kauf dir lieber einen Rotomotor als das du hier dumme Ratschläge gibst
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher
1Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung - Seite 641
2Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* - Seite 321
316.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
4Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen? - Seite 222
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 422
6Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
7Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
8Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
9Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
10Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? 11
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
13Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? - Seite 317
14KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
15Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
