ᐅ Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
Erstellt am: 21.01.19 16:02
ares8322.01.19 10:38
Die Funktion schaltet wohl die Anlage ab, bzw fährt die Leistung wenn es zu kalt ist zurück:
Laut der Anleitung:
Frost Disbalance - Anzeige des aktuellen Status der Luftstrom-Disbalance, die durch die Frostschutzfunktion verursacht wird.� Der Prozentsatz der Zuluftreduktion wird angezeigt
Laut der Anleitung:
baschdieh22.01.19 10:39
Laut der Anleitung:
Frost Disbalance - Anzeige des aktuellen Status der Luftstrom-Disbalance, die durch die Frostschutzfunktion verursacht wird.� Der Prozentsatz der Zuluftreduktion wird angezeigtDirekt auf dem Display steht nur diese Meldung - ich hatte eben mal unter "Status" geschaut - da sieht man, dass es auf 5% steht - aber auch das kann ja nicht das eigentliche Problem sein.
ares8322.01.19 10:46
Damit fahrt ihr die Anlage immer noch auf mehr Durchsatz wie wir, daran dürfte es dann wirklich nicht liegen.
Lumpi_LE22.01.19 11:33
Mal unabhängig davon wie gut oder schlecht die Lüftungsanlage funktioniert dürfen die Fenster nicht so anlaufen. Die Fenster sind klatschnass, bei im mittel 30% Luftfeuchte und 18-19°C.. geht gar nicht.
Mottenhausen22.01.19 11:39
Mach doch keine Wissenschaft draus: du befeuchtest die Luft zusätzlich:
erwartest aber, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung diese zusätzliche Befeuchtung schnell rauslüftet bevor es an Flächen mit Taupunktunterschreitung kondensiert? Ein lokaler elektronischer Raumluftbefeuchter regelt sehr ... digital, wenn er zu wenig misst, erhöht er kurzzeit auf 60%+ im direkten Umfeld und erwartet, dass es sich im gesamten Raum dann auf 40% vermischt. Klappt in der Praxis halt nicht: die Regenwolke aus dem Befeuchter wandert entlang der natürlichen Zirkulation Richtung Decke und fällt entlang der Fenster wieder runter, wo es sich schön abschlagen kann.
Wie warm ist es denn nachts in den Räumen mit der Kondensatbildung? Wenn du unbedingt die 40% Luftfeuchte beibehalten willst, dann musst auch Sorge tragen, dass die dafür notwendige Raumtemperatur erhalten wird, also rund um die Uhr mind. 22°+
baschdieh schrieb:
Mit einem extra Befeuchter (Venta) kommen wir auf knapp 40%.
baschdieh22.01.19 11:48
Wie warm ist es denn nachts in den Räumen mit der Kondensatbildung? Wenn du unbedingt die 40% Luftfeuchte beibehalten willst, dann musst auch Sorge tragen, dass die dafür notwendige Raumtemperatur erhalten wird, also rund um die Uhr mind. 22°+Der Venta läuft nur im offenen Wohnbereich - hier haben wir eine Temperatur von 22C. Im Schlafzimmer, wo wir das Problem mit dem Kondenswasser haben, läuft nichts.
