ᐅ BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe
Erstellt am: 20.03.19 10:45
Grantlhaua25.03.19 06:53
gnika77 schrieb:
NAT, Vorlauftemperatur, Heizgrenztemperatur und Wärmepumpe-Modell, dann sage ich dir, was du anders hättest machen können, wenn überhaupt...- Vorlauftemperatur: 35°C Rücklauftemperatur 28°C
- Wärmepumpe Kermi x-change dynamic 8 AW E
- Heizgrenztemperatur 12° (Neubau)
- Normaußentemperatur -14°
gnika7725.03.19 09:03
Grantlhaua schrieb:
Das ist so nicht richtig. Es gibt natürlich Anwendungen, in denen ein Schichtenspeicher sinnvoll ist.Fällt mir im Zusammenhang mit Wärmepumpe zwar keine ein, aber wenn man einen verbaut, dann sollte dieser hydraulisch korrekt eingebunden sein. Leider ist es eher selten der Fall.Jetzt bin ich mal auf die sinnvollen Anwendungen im Zusammenhang mit Wärmepumpe gespannt. Vor allem eines Schichtenspeichers.
Grüße Nika
gnika7725.03.19 09:24
- Normaußentemperatur -14°Das Wesentliche Versäumnis in diesem Fall ist die Auslegung auf Vorlauftemperatur=35°C.Effizienter Betrieb einer Wärmepumpe erfordert möglichst niedrige Vorlauftemperatur. Im Neubau kann diese mit wenig finanziellem Aufwand leicht auf unter 30°C gebracht werden. Dazu kann BKA und /oder Wandheizung im Bad bereits ausreichend sein. Ansonsten kann man durch Anpassung der Verlegeabstände bereits ausreichend runter kommen.
1. Falls noch möglich könnte man prüfen, ob im Bad eine WH zusätzlich möglich wäre.
2. Wenn das Haus dämmtechnisch nicht optimal ist und die Heizlast entsprechend hoch, kann man ggf.. Warmwasser-Anteil bei der Berechnung reduzieren
3. Bei großem Fensteranteil kann man ggf.. die Heizgrenztemperatur bei der Berechnung der Jahresarbeitszahl hoch setzen.
4. Die Kermi scheint nicht schlecht zu sein. Es gibt aber bessere, z.B. Nibe F2120 oder IDM iPump. Erstere kann man auch deutlich günstiger in Schweden bestellen. Förderung gibt es dann trotzdem.
Grüße Nika
Grantlhaua25.03.19 10:27
Grüße NikaBeispielsweise in Kombination mit seiner Solaranlage. Auch bei einer größeren Photovoltaikanlage kann der Speicher als zusätzlicher Energiepuffer dienen, wenn keine Batterie vorhanden.
gnika77 schrieb:
4. Die Kermi scheint nicht schlecht zu sein. Es gibt aber bessere, z.B. Nibe F2120 oder IDM iPump. Erstere kann man auch deutlich günstiger in Schweden bestellen. Förderung gibt es dann trotzdem.Alternative wäre die IDM gewesen, allerdings kriege ich die Kermi zu einem sehr guten Preis.
gnika77 schrieb:
1. Falls noch möglich könnte man prüfen, ob im Bad eine WH zusätzlich möglich wäre.Kriegen wir, aber dann braucht man ja eine SJAZ Berechnung oder? Wo kriegt man die her?
rbommes25.03.19 10:35
Ich lese mich aktuell auch in das Thema ein.
Nur als Hinweis:
Wortlaut auf der BAFA-Seite:
Die Innovationsförderung kann ausschließlich für Wärmepumpen mit hohen Jahresarbeitszahlen ODER Wärmepumpen mit verbesserter Systemeffizienz beantragt werden. Die konkreten Voraussetzungen entnehmen Sie der jeweiligen Wärmepumpenart.
Aus den Beiträgen entnehme ich, dass eine Luft-Wasser-Wärmepumpe die Jahresarbeitszahl von 4,5 kaum erreicht.
Evtl. fällt diese jedoch in den ODER-Bereich der Förderung "Systemeffizienz" und ist somit förderfähig.
Oder liege ich hier falsch?
Nur als Hinweis:
Grantlhaua25.03.19 10:37
Nur als Hinweis:
Oder liege ich hier falsch?so verstehe ich das auch, aber dazu bräuchte man ja eine Berechnung der Systemeffizienz.oder?
