ᐅ Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis
Erstellt am: 11.05.16 20:17
ONeill11.05.16 20:59
BeHaElJa schrieb:
Ja. Alles schon durch. Warten auf die Förderung.Meinte eher Marc. Weil es dann zu spät wäre. War bei mir leider der Fall durch Unterschrift des Werkvertrags mit aufgeführter Wärmepumpe.Oder kennt ihr Möglichkeiten, dass der Antrag doch noch eingereicht werden kann?
MarcWen12.05.16 11:22
ONeill schrieb:
Wärmepumpe schon gekauft?So habe mal unter 06196-9081625 angerufen:
- Vorhabenbeginn ist der Kauf der Wärmepumpe, also nicht der 1. Spatenstich
- Wichtig ist, dass die Anlage eine Jahresarbeitszahl von min. 4,5 hat und bei der Bafa gelistet ist
- Bei Neubau immer Antragstellung in der Innovationsförderung
- Bei Luft/Wasser Wärmepumpe beträgt die Basisförderung 1.300 bzw. 1.500 (leistungsgeregelt)
Da die Förderung wohl auch Leistungsabhängig ist, wäre es mal ganz interessant, wie hoch hier im einzelnen die Förderung ausfällt.
Danke
oleda22212.05.16 11:53
Das steht doch alles auf der BAFA-Seite.
Du bekommst EUR 4.000 für ne Solewärmepumpe (Grundförderung) mit Jahresarbeitszahl 4,5 oder besser und kannst noch ein paar EUR-500 Einheiten "abgreifen" wenn bestimmte weitere Bedingungen erfüllt werden (zusätzlicher Speicher, Tiefenbohrung u.ä.).
Um die Grundförderung zu erhöhen musst Du die Heizung für ein Einfamilienhaus so massiv Überdimensionieren, das macht ganz sicher keinen Sinn.
Zumindest vor ein paar Monaten war da ein PDF-Dok online, da steht das detailliert drin - inzwischen ist ja auch die Homepage schon recht aufgeräumt und übersichtlich.
Wenn man die Wärmepumpe direkt von Heizungsbauer kauft und nicht beim GU/GÜ/BT im Werkvertrag ist es natürlich zeitlich etwas entspannter, da der Vertrag wahrscheinlich erst während der Bauphase geschlossen wird.
MarcWen12.05.16 12:26
Also wir planen wenn eine Luft/Wasser Wärmepumpe, also keine Sole oder dergleichen.
Naja ich finde die Homepage der Bafa zu der Förderung noch recht gewöhnungsbedürftig, man braucht schon eine Weile, bis man die für sich wichtigen Infos findet.
Ja bei Einzelgewerkverganbe ist das Ganze entspannter und man kann dann aktuell schauen, welche Wärmepumpe in Frage kommt.
Gehe mal von aus, dass wir schon eine recht große Wärmepumpe von der Leistung brauchen, soll ja ein 3-Familienhaus werden.
oleda22212.05.16 14:27
Für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe brauchst du ebenfalls ein Jahresarbeitszahl von 4,5 oder höher um eine Förderung von EUR 1500 zu bekommen. Ich bezweifel das das vernünftig realisierbar ist, habe aber schon irgendwo gelesen das das u.U. möglich ist.
Mehr Förderung bekommst Du ab 38 kW Leistung in Schritten von EUR 40 / kW bis Max. 100 kW. So eine Heizung bekommst du ganz sicher nicht für dein 3-Familien-Haus, schon gar nicht mit ner Jahresarbeitszahl von 4,5...
Quelle Infos zur Förderung: BAFA HP
MarcWen12.05.16 16:03
Puh, wie gesagt ich hab da wenig Plan von. Schaue nur, dass ich erst mal die Voraussetzungen und Fristen einhalte. Alles weitere wird sich zeigen. Vielleicht kommt ja in 3-4 Monaten eine neue Generation WP auf den Markt.
