Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug?
4,50 Stern(e) 6 Votes
motorradsilke
Ich habe oft von 1,2-1,4m Mindestlänge gelesen, aber ich habe es immer so interpretiert, dass es für Duschen gilt, bei denen die kurze Seite ohne Wand ist. In meinem Fall ist es ja die lange Seite, wofür ich im Internet leider keine Infos gefunden habe und daher diesen Thread gestartet habe :)
@ypg: auch das hatten wir schon diskutiert und den schmalen Flur als Kompromiss dafür akzeptiert, dass die anderen Räume schön groß sind (einen kleinen Eingangsbereich im Kinderzimmer, wo man z.B. die Schultasche abstellen oder Jacken aufhängen kann, finden wir jetzt nicht so unnötig). Ganz so eng wird der Flur aber hoffentlich nicht werden, da wir eine offene Treppe bekommen werden und der Flur daher optisch größer wirkt.
Ich habe nochmal nachgemessen und zwischen Tür und linkem Waschbecken wären bei Myrna_Loys Vorschlag nur 30 cm. Da würde die Tür unweigerlich an die davorstehende Person anschlagen. Findet ihr es daher nicht auch sinnvoller, die Badewanne vorne zu belassen? Und damit man sich im Spiegel nicht so sieht, eben Klo und Bidet tauschen.
Kannst du dann nicht die rechte Badwand etwas mehr (20 bis 30 cm) nach rechts setzen? Damit nimmst du dem Schlafzimmer etwas Platz, den du aber dort vorn nicht benötigst (das Bett kannst du ja auch noch etwas nach rechts schieben). Dann stösst dir Niemand die Tür in den Rücken, wenn du am Waschbecken stehst. Ich würde dann auf jeden Fall das Waschbecken vorn anordnen, da muss man am meisten ran. Die Wanne dort vorn wäre mir beim baden zu ungemütlich.
Alessandro
es kommt auf das Duschverhalten an. Ich dusche nur mit der Regenbrause, die das Wasser senkrecht von der Decke wirft. Da reicht 1m damit nichts rausspritzt.
Meine Frau benutzt ausschließlich die Handbrause. Da spritzt das Wasser wesentlich weiter.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug?
1Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
10Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
13Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
16Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
17Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
18Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
19Unterbauschrank Waschbecken 61
20Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
