Badplanung: 6,4qm Du/Bad und 14,5qm Bad
4,30 Stern(e) 3 Votes
Maria16
Kommt in die Dusche auch eine Ablage?
Wir haben in der Vorwand vom WC auch eine Nische, ca. 50 cm breit und 70 cm hoch. Praktisch für Reserve-Klopapier ;-)
Mit dem Wäscheabwurf in der Dusche werdet ihr euch vermutlich öfter ärgern, wenn ihr ran wollt aber der Boden noch feucht ist.
Den TV würde ich übrigens näher zum Fenster setzen.
I
ivenh0
Die Planung OG Vollbad ist durch. Allerdings sind wir mit dem EG noch nicht zufrieden.
Welche Variante findet ihr besser?
oder
kaho674
kaho674
Finde beide Varianten schlecht. Ich würde diese Sucht nach der offenen Dusche über den Haufen werfen. Schöne Eckdusche mit Tür, WC und Waschbecken jeweils links oder rechts davon. So hat man Platz um sich zu bewegen.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung: 6,4qm Du/Bad und 14,5qm Bad
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
