Badlüfter - Welche Leistung ist nötig?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
Ich habe bereits erlesen, dass ein Badlüfter 6-8 mal die Raumluft in der Stunde austauschen sollte.
Das liest man tatsächlich, wobei ich auf die Schnelle keine seriöse Primärquelle finden konnte. Mir kommen zwei Gedanken:
- Man muss das sicher in Verbindung mit kurz laufenden Lüftern sehen (15 Minuten ...), die tatsächlich transportierte Luft (in m³) ist also auch nicht so hoch.
- Bei den hohen Volumenströmen, die sich ergeben (in m³/h), muss man sich -- nicht nur bei Neubauten -- um das Nachströmen Gedanken machen. Die Betrachtung nur des Badlüfters reicht nicht aus.
Geht es bei Dir um einen Neubau oder um Bestand?
garfunkel
Um einen Altbau den ich aber von mir kernsaniert wird.
Unter anderem habe ich auch ein bisschen bedenken was das unbehandelte Holz vom Sichtdachstuhl im Bad angeht.
Benextra
Benextra
...ich habe mir einen 1oo er einbauen lassen. Diesen über separaten Schalter, denn ich möchte nicht früh Morgens beim Zähneputzen kein Radio mehr hören können.
Das war eine gute Entscheidung!
Wenn wir baden, wird auch der Lüfter nicht wirklich benötigt. Allerdings beim Duschen -auch bei der Handbrause! Da würde ich gefühlt einen 600er brauchen. Rück Zuck alles beschlagen. Nachteil der offenen Dusche...
Wenn Ihr eine geschlossene Dusche habt, dann ist das schon wieder deutlich besser (hatten wir vorher so).
Ggf. den Lüfter über der Dusche anbringen!!!
Und für nicht gut riechenden Stuhlgang ein WC mit Absaugung Umluft (funktioniert einwandfrei!!!) verbauen.
Hoffe geholfen zu haben
https://www.hausbau-forum.de/threads/zeigt-her-eure-baeder.12054/page-3
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badlüfter - Welche Leistung ist nötig?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
