HausKaufBayern09.11.23 00:17Hallo zusammen,
Bin auf der Suche nach einem geeigneten Serverschrank für unseren Keller um
1) ein Kabelmodem von Vodafone (Vodafone Station Modem mit ca 20cm Tiefe) unterzubringen, das dann auf unseren Switch im Erdgeschoss geführt wird und von dort zum WLAN Accesspoint.
2) Zusätzlich würde ich gerne zur Automatisierung (Stromzählererfassung, Bewässerungssteuerung zukünftig, Grundwasserpumpensteuerung evtl) eine SIMATIC S7-1200 mit I/Os, sowie ein SIMATIC HMI Panel zur Visualisierung. Zum Großteil Spielerei aber das steht auf einem anderen Blatt.
S7-1200
HMI Panel 12 Zoll
Die Tiefe bei beiden Geräten überschreitet 15cm nicht.
3) Vermutlich einen Switch um genug Ports zukünftig im Keller zu haben.
Was wäre hier ein geeigneter?
4) Eventuell zukünftig ein weiterer PC/Server
Was wäre euer Meinung nach ein geeigneter Schrank? Ich hätte gerne einen mit Sichtfenster und er sollte im Optimalfall nicht zu tief sein. Die meisten starten mit 60cm Tiefe, das ist schon wuchtig und ich muss im Keller mal schauen ob der dann nicht im Weg ist. Besser wären so ca 40cm -45cm wie hier: 45cm Tiefer Serverschrank
Vom Design gefällt er mir gut, aber er müsste höher sein. So wie der:
Serverschrank 9HE
Brauch ich eigentlich für die SPS und das Panel noch eine spezielle Montageart? Normalerweise sind die ja auf Hutschiene, weiß allerdings nicht ob Hutschiene den Server Montagearten entspricht?
Danke für eure Hilfe.
S7-1200
HMI Panel 12 Zoll
Serverschrank 9HE
Ich habe einen Digitus Netzwerkschrank mit 9 HE und 450 mm Tiefe.
Gibt es super günstig überall zu kaufen.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Das HMI Panel ist normalerweise nicht für einen Serverschrank vorgesehen. Ich glaube da gibt es keine fertige 19" Lösung zu kaufen. Vielleicht reicht es einfach einen passendes Blech mit dem passenden Ausschnitt und ein paar Bohrungen anfertigen zu lassen. Kriegt man alles super bequem online bestellt und nach Hause geliefert.
X
xMisterDx19.11.23 10:24Reicht dir nicht ne Logo?
Die 1200er sind doch recht teuer, für das bisschen Logik, was du da wahrscheinlich reinbringst. Für eine 1212c kriegst du knapp 3 Logos.
Ein HMI wird immer in "Blech" also einen Ausschnitt verbaut und von hinten mit Klammern und Schrauben festgeklemmt.
Aber auch hier... teuer. TP1200 kostet vierstellig.
Die 20cm Tiefe stören am Ende auch nicht? Wer weiß, dass du da am Ende noch an die Seitenwände schraubst.
Guck doch mal bei Rittal, das ist der Branchenprimus.
Gehe auf 600mm Tiefe, wenn du einen Server einbauen willst. Da bekommst du hinterher sonst nur 19" Gehäuse mit ITX Boards rein, da bei 450mm Schrank das 19" Gehäuse einfach nicht tief genug ist. Für ein Fachboden mit einem darauf stehenden NAS reichen 450mm sicherlich.
Rittal finde ich privat ausgesprochen überzogen, das Geld kannst du dir sparen. Schau mal bei Digitus.
I
i_b_n_a_n19.11.23 17:17Rittal baut tolle schränke, es gibt aber auch Händler, die nicht nur einen Hersteller anbieten. Wir kaufen gelegentlich bei it-budget. Moderne "richtige" Server übrigens benötigen mindestens! 100cm tiefe Schränke 😎 . Denke daran, ab und zu muss du vielleicht etwas an den Komponenten im Schrank machen. Nicht jeder hat babykleine Fingerchen, etwas Luft rundherum macht alles komfortabler.
HausKaufBayern19.11.23 18:50Danke euch,
Digitus und IT Budget passen denke gut.
Hab mittlerweile gesehen dass es sogar Sondermaße gibt mit 300mm. Dann bleibt man im Keller schon mal nicht daran hängen (Würde in einer Nische im Flur hängen).
S7 und Comfort Panel wären eher Spielgeräte als Leihgabe ggf vom Arbeitgeber damit ich mich mal wieder mehr mit den Produkten auseinandersetzen kann
