Außenwandleuchte: Wie korrekt anschließen (6 Kabel)?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Fragehiersel
Ich habe die alte Außenlampe (ohne internen Bewegungsmelder) entfernt. Zwei Meter weiter befindet sich ein externer Bewegungsmelder, welcher irgendwie mit dieser alten Lampe zusammenhängt (hängt noch). Nun wurde die neue Außenlampe (mit integriertem Bewegungsmelder) installiert. Aus der Wand kommen jeweils 2 schwarze, 2 blaue und 2 grüne Kabel. Diese wurden -wie bei der alten Lampe- jeweils farblich gemeinsam an eine Klemme installiert und zur Lampe hin dann nur ein schwarzes und blaues Kabel angeschlossen (Grün kein Anschluss, mittels Isolierband geschlossen).
Nun geht die Lampe aber nicht. Mögliche Ursachen? Muss ich den alten Bewegungsmelder abschrauben? Oder irgendwie stilllegen?
seat88
seat88
Wenn du sie genauso angeschlossen hast wie die vorherige hängt sie quasi auch am alten Bewegungsmelder. Quasi jetzt an zwein. (alt plus neu)
Du musste die neue Lampe direkt an die Dauer Phase anschließen, sie ist intern mit dem Bewegungsmelder gekoppelt.
Dafür kann es nötig sein den alten zu entfernen und dort eine Brücke einzubauen. Das kann dir aus der Ferne ohne Bilder allerdings niemand so recht sagen.
Fragehiersel
Vielen Dank für die Antwort. Die Lampe funktioniert, hängt tatsächlich aber am alten, ungünstig gelegenen Bewegungsmelder. Wie baue ich dort eine Brücke ein (vermutlich auch 6 Kabel)? Lampen habe ich schon etliche angeschlossen, solche ein Speziallfall ist mir aber neu. Ein Elektriker für sowas her zu bekommen ist derzeit nicht einfach, sehr lange Wartezeit und ich brauche rasche Lösungen wegen Stolpergefahr.
In der Ruine
In der Ruine
Theoretisch hat der zwei Kabel. Spannungsversorgung und weiterleitung zu den Lampen. Das kann aber je nach Installation
anders aussehen. Ohne Fotos kommen wir nicht weiter.
Es sollte eine Wagoklemme ausreichen. Am Bewegungsmelder gibt es einen Schaltkontakt und der muss ausgeklemmt und
die Adern kurzgeschlossen werden.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwandleuchte: Wie korrekt anschließen (6 Kabel)?
1Außenlampe Dauerstrom oder Kippschalter?? 10
2Außenlampe Bewegungsmelder 13
3Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
4Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
5Welche Smarten Lampen für Matter? - Seite 540
6Lampen anbringen 11
7Helle Außenlampe mit Ethernet-Kamera für den Hauseingang gesucht 23
8Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
9Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
10Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
11Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich 27
12Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
13Bewegungsmelder statt Schalter? 19
14SAT und/oder Kabel? 12
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
