NilsHolgersson25.02.22 16:31Hallo in die Runde,
ich habe ein Paar Fragen zu Materialien für den Außenwandmauerwerk.
Geplant ist Einfamilienhaus, ca. 150qm, 2. Geschosse + Keller, Walmdach (Stadtvilla), keine KfW - also nach Energieeinsparverordnung (theoretisch so "KfW60"), Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die Gegend ist ruhig.
Laut Bauleistungsbeschreibung, werden die Wände aus Kalksandstein 24cm + Außendämmung mit 17cm PS mit WDVS gemauert. Alternative - Hochlochziegel 36,5cm ohne Füllung - aber gegen Aufpreis von ca. 10.000€ fürs ganze Haus.
Ich bin kein Ökotyp 🙂 aber die Gedanken sind:
- ich habe mal gelesen, dass PS bedeutet, dass die Außendämmung (PS) nach 20-30 Jahren auszutauschen ist - stimmt es?
- Vögel/Kleintiere benutzen Polystyrol gerne als Nestbaumaterial = Löcher + Wärmeverluste
Die Variante mit dem Hochlochziegel wird ohne Ziegelfüllung angeboten (laut Berater, bei der Wanddicke von 36,5cm sei nicht erforderlich).
- reicht es wirklich ohne Füllung aus?
- wie sind die Erfahrungen mit Feuchtigkeit und Schimmel in der Wand beim Ziegel ohne Füllung?
- falls doch mit einer Füllung/Dämmung, welche ist am besten: Mineralwolle, "kleine Steinchen"?
und im Endeffekt: was würdet ihr empfehlen von beiden Varianten?
Vielen Dank für Eure Meinungen 🙂
Liebe Grüße
NilsHolgersson
Liebe Grüße
NilsHolgersson
NilsHolgersson schrieb:
Hallo in die Runde,
Liebe Grüße
NilsHolgersson17cm XPS sind definitiv ein ganz anderer dämmert als 36er Ziegel.Zudem hast du mit Kalksandstein stein eigentlich den besten Stein für dein Haus.
hohe Wärmekapazität = sehr homogenes Raumklima.
Bleibt im Sommer such lange kühl.
Und 1A schallschutz.
bzgl. Feuchtigkeit, ich hab eine zentrale Lüftungsanlage, es geht mit Sicherheit auch ohne.
einfach nach dem Duschen im Bad morgens 10min Fenster auf. Fertig
Benutzer20025.02.22 19:56NilsHolgersson schrieb:
was würdet ihr empfehlen von beiden Varianten?Nimm das, was das Bauunternehmen gut kann. Beide Varianten funktionieren gut.NilsHolgersson schrieb:
- ich habe mal gelesen, dass PS bedeutet, dass die Außendämmung (PS) nach 20-30 Jahren auszutauschen ist - stimmt es?Nein.NilsHolgersson schrieb:
- Vögel/Kleintiere benutzen Polystyrol gerne als Nestbaumaterial = Löcher + WärmeverlusteDas kann tatsächlich passieren. Kommt aber i.d.R. höchstens an exponierten Stellen vor, denn auf die Dämmung kommt nämlich noch nen cm Putz und Gewebearmierung.NilsHolgersson schrieb:
- reicht es wirklich ohne Füllung aus?Energetisch tatsächlich dasselbe Ergebnis?NilsHolgersson schrieb:
- wie sind die Erfahrungen mit Feuchtigkeit und Schimmel in der Wand beim Ziegel ohne Füllung?Genauso wie mit Kalksandstein und Dämmung. Es liegt nie an der Wand, wenn es schimmelt. Dazu brauchst Du Feuchtigkeit, schlechtes Lüftungsverhalten und möglichst kühle Oberflächen.NilsHolgersson schrieb:
falls doch mit einer Füllung/Dämmung, welche ist am besten: Mineralwolle, "kleine Steinchen"?Die Füllung, die nicht rausrieselt, wenn Du den Stein anbohrst, um z.B. einen Dübel einzusetzen für irgendeine Schraube.NilsHolgersson schrieb:
- reicht es wirklich ohne Füllung aus?Die Wärmedämmung ist OK. Ungefüllte Ziegel sind bei Schalldämmung nicht der burner.
O
Oetzberger25.02.22 20:22Ungefüllte Ziegel führen zu etwas mehr Wärmebrücken und sind hellhörig nach draußen. Dafür kein Styropor außen um das Haus rum. Reine Geschmackssache. 10k Aufpreis sind happig.
