Ausbesserungsarbeiten Maler "nass in trocken"
ob es zulässig ist in dieser Form nachzubessern,
Zulässig ist alles… schlechte Arbeit, gute Arbeit. ;)
Im Zuge einer Mangelbeseitigung soll einfach der Strich einfach durch eine Malerfirma überstrichen werden. Ich zweifle daran, ob die Ausführung bzw. die Mangelbeseitigung in dieser Form korrekt ist, da ich mir recht sicher bin, dass man einen Ansatz sehen wird.
Fachmännisch arbeitet man, ob als Laie oder Fachmann/Maler, wenn man einen neuen Pinselstrich auf der trockenen Oberfläche ausfransen lässt. Allerdings würde ich mir persönlich keine Gedanken machen, wenn ein gelernter Maler da ran geht. Der wird schon wissen, was er macht.
Warum solltest Du als Laie sicher sein, wo drin Du anscheinend keine Erfahrung hast und mit DIN und Merkblättern daherkommen willst, obwohl es hier ums Können, Geschick und Handwerk geht?
Ein Bild würde sehr hilfreich sein, wenn man hier eine Durchführung einer Arbeit beurteilen soll. Meine Antwort bezieht sich eher auf einen Bereich, der sich etwas von der Sockelleiste absetzt, also mehr auf Fläche. Wenn er direkt über der Sockelleiste ist, wird wohl diese abmontiert, wenn es geht? Wenn es nicht geht und der Pinselstrich sehr schmal ausfallen müsste, wirst Du eh nichts sehen können bzw gerade etwas sehen, da Schattenwurf, Winkel, versch Oberflächen von Sockelleiste und Wand darüber den Lichteinfall täuschen werden.
Tipp: biete dem Maler, der die Mängel beseitigen soll, statt Argwohn und Merkblatt einen Kaffee an, dann gibt er sich auch die notwendige Mühe. Denn Du wirst ihn wohl nicht ein weiteres Mal sehen, auch wenn Du später nicht zufrieden bist oder jetzt schon auf die Unverhältnismäßigkeit pochst, die ganze Wand streichen zu lassen.
lastdrop
lastdrop
Im Prinzip geht es nur darum, ob es zulässig ist in dieser Form nachzubessern, da davon auszugehen ist, dass ein Ansatz zu sehen sein wird.
Die Art der Mängelbeseitigung obliegt m.E. dem Handwerker (man könnte jetzt noch mit anerkannten Regeln der Technik und Herstellerverarbeitungshinweisen kommen, aber gerade das erste halte ich beim Streichen mal zunächst für etwas übertrieben ...). Und wenn danach ein Ansatz zu sehen ist, hat die Mängelbeseitigung nicht funktioniert und er darf noch mal ran ...
netuser
Vor allen Dingen hängt es auch von der verwendeten Farbe ab! Manche lassen sich sehr wohl problemlos und unsichtbar nachträglich überstreichen ...
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1493 Themen mit insgesamt 13244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbesserungsarbeiten Maler "nass in trocken"
1Maler - Do-it yourself. Unterschiede? - Seite 213
2Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
3Stahltreppe selbst streichen oder es dem Maler überlassen? 19
4Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
5Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
6Fensterbänke nach dem Maler - Seite 212
7Sockelleiste bei Bodenniveauunterschied 11
8Sockelleiste direkt nach Fliesenlegung anbringen oder später 11
9Neubau: Ameisen kommen aus Sockelleiste hervor?! - Seite 219
10Designfrage - Vinylboden und Sockelleiste im Bad - Seite 318
11Ikea Faktum: Sockelleiste und Schublade - Seite 212
12Eckverbindung 16cm Sockelleiste ?? 11
13Beschädigte neue Zimmertüren - Mängelbeseitigung - Seite 225
