Aus Energieausweis KFW-40 bzw. KFW 55 Haus ermitteln
4,70 Stern(e) 6 Votes
leisinger
Hallo liebes Forum,
kann man mit Hilfe eines Energieausweises ermitteln, ob es sich um ein KFW-40 bzw. KFW 55 Haus handelt?
Aus der Zeile:
Primärenergiebedarf
Ist-Wert 23,5 kWh/(qm a) und Anforderungswert 68,6 kWh/(qm a)
hätte ich jetzt gedacht, da 23,5/68,8= 0,34 ist, dass es sich um ein KFW-40 Haus (eigentlich sogar KFW-34 Haus) handelt, oder liege ich da falsch?
Energieausweis:
Energieausweis für Wohngebäude mit farbiger A+-bis-H-Skala und Berechnungsdaten
Viele Grüße
Leisinger
Benutzer 1001
Wir haben ein kfw70 aber der der Energiebedarf ist niedriger als bei einem KfW 55.
Prinzipiell kann man davon ausgehen wenn,
Lüftungsanlage und Wärmepumpe.
Zusätzlich muss ein Energieberater notwendig der den Nachweis über Kältebrücke bringt.
Der blowdoortest muss unter 1 sein.
Aber wozu willst du es so genau wissen, die Werte auf dem Energieausweis sind ausschlaggebend für die Rechnung der Heizkosten
leisinger
Vielen Dank für deine Antwort, für die Einordnung des Gebäudes und zum Vergleichen ist es interessant, ob es sich um ein KFW-40 Haus handelt oder nicht.
Viele Grüße
Leisinger
Radomiro
Für KFW-40 sind meiner Ansicht ist der Transmissionswärmeverlust mit 62% (= 0,23 / 0,37) zu hoch, für KFW-55 reicht es aber.
(Sagt mir das "Anlage zum Merkblatt Energieeffizient Bauen " der KFW)
mfg
leisinger
alles klar, danke Dir. Man muss also nur den Ist-Wert durch den Anforderungswert - siehe Energieausweis - teilen und dann im "Anlage zum Merkblatt
Energieeffizient Bauen" nachschauen. Wir haben jetzt noch bessere Fenster einbauen lassen, sodass wir mit H'T/H'T_Ref=0,56 quasi ein KFW 40 Haus haben.
Hier noch die Tabelle:
KfW-Effizienzhaus 40 Plus | 40 | 55 | 55 Ref.-Werte
QP in % QP REF 40 | 40 | 55
H’T in % H’T REF 55 | 55 | 70
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Aus Energieausweis KFW-40 bzw. KFW 55 Haus ermitteln
1Abnahme Einfamilienhaus: Energieausweis 16
2KfW 55 - Vorgabe - nicht eingehalten - Konsequenz - Seite 530
3wie viele KFW Programme kann man einsetzen? 10
4KfW-55 Haus können wir noch rein rutschen? 14
5KFW 153 - Tilgungszuschüsse und Max. Kreditbeträge erhöhen sich - Seite 262
6KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 - Seite 457
7Fristverlängerung KFW Zuschussvariante 54
8KfW 261 Sanierung mit großem Anbau Förderfähig? 13
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 457
10Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
11KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
12KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
13KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
14Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
15Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
16Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
17Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
18KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
19Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus - Seite 765
20KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung - Seite 223
