Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage )
4,20 Stern(e) 5 Votes
Dokru
Ich bin da schon kompromissbereit, allerdings sollte dies unser Fernsehzimmer werden. Da ich nicht mehr auf dem Schirm hatte wie viele Steckdosen an dieser Stelle sind, ist mir nicht richtig aufgefallen, das die Antennendose fehlt. Erst jetzt wo die Dosen gesetzt wurden. Ärgerlich. Es gibt jetzt eine Mehrspartendose und 2 Steckdosen. Danke und viele Grüße Doris
Bauexperte
@ Mycraft
Ich frag mich ehrlich, ob Du nur stur bist oder es eine 2. unbefleckte Empfängnis gab ... von wegen über Wasser laufen ;-)
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Bieber0815
Das Angebot, einen Receiver zu stellen, halte ich -- so als Laie aus der Ferne -- für einen schlechten Witz. Als Antwort darauf sollte man zur Nachbesserung auffordern, ohne Nachbesserung keine Abnahme. Dann darf der Elektriker gerne auch einen neuen Vorschlag machen, der für einen Kompromiss taugt (Fernsehzimmer?).
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wieso denn stur? Es wurde ein Sat Anschluss bestellt und nicht geliefert. Das ist jetzt noch korrigierbar, also soll es der Elektriker auch machen.
Wenn die Maurer Mist bauen, oder die Trockenbauer, dann sollen die ja auch gefälligst die Dampfbremse neu verkleben...da schreit ja auch keiner...nee komm gib mir dafür ne Gutschrift von 50 Euro und lass es bleiben...
Bauexperte
Es stehen Aufwand und Ergebnis in keinem Verhältnis zueinander. Wenn Maurer oder Trockenbauer Mist machen, fällt es in aller Regel im Rohbau auf; ist schon ein Unterschied.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also das ist eine sehr gewagte These...
Wir sehen das eben unterschiedlich...der Elektriker muss eben kreativ werden und sich eine Lösung überlegen...aber naja wer die Pläne schon nicht lesen kann...
Es gibt eben Möglichkeiten und Wege...und der Elektriker will sich aus der Affäre ziehen indem er für ihn die einfachste Lösung anbietet(Einfach dem Bauherren die Kopfschmerzen überlassen)
Der Aufwand hält sich wiederum in Grenzen und das Ergebnis wäre enorm...zumal es eben ein Fernsehzimmer werden sollte...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage )
1Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? - Seite 211
4Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
6Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
7Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
9Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
10Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
11 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
13Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
14Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
15Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
16Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
17Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
18Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
19Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
20Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
