Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok?
4,30 Stern(e) 4 Votes
m_l_r_s
Was wären denn Angaben die benötigt werden?
Ich will ja auch kein exaktes Gegenangebot.
Schaut man im Netz nach Vergleichspreisen gibt es die Heizung + Speicher ab ca 7000€ Selbst wenn der GU die jetzt für 10.000 verkauft, kann ich noch mit leben.
Aber für für 180m² Fußbodenheizung + Montage wären das ja immerhin 18.000€
Das erscheint mir, wie anderen auch, eindeutig zu viel.
Koempy
Koempy
Ein Preisgefühl bekommt man sowieso erst, wenn man ein Vergleichsangebot hat.
Grob kann man natürlich eine Tendenz sagen. Aber da ist alles nur sehr grob.
m_l_r_s
Dazu werden wir kein wirkliches Vergleichsangebot bekommen. Wir können nur versuchen zu verhandeln oder den Anbieter zu wechseln...
Bei einem anderen Anbieter mit ähnlicher Hausgröße und Keller, gibt es die gleiche Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung für regulär 17950€...
Dank Aktion Momentan sogar Momentan für 10550€
Dies ist aber nicht unser bevorzugter Anbieter...
Legurit
Also bei 18T € Differenz würde ich auch ein tanzendes Huhn beauftragen...
Natürlich immer davon ausgehend dass mir beide ein ähnliches Ergebnis liefern.
m_l_r_s
Bevor hier Missverständnisse aufkommen:
Es handelt sich dabei um jeweils die Position Heizung von zwei GU´s aus einem ersten Angebot.
Da ein Haus ja nicht nur aus Heizung besteht, kann ich die Entscheidung leider nicht nur Aufgrund des Preisunterschiedes in dieser einen Position ableiten ;)
Ich habe Angebot 2 nur ins Spiel gebracht, um Koempy zu zeigen dass es ein Angebot eines anderen Anbieters gibt, dass vergleichbare Parameter (Hausgröße, Heizung) besitzt.
Leider hat Anbieter 2 andere Punkte, die ihn im Gesamtkonzept nicht ganz überzeugen lassen.
Wenn ich mit Anbieter 1 aber in konkrete Preisverhandlungen einsteige, mache ich mich gerne im Vorfeld schlau um mich nicht zu blamieren ;)
Zuletzt aktualisiert 11.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 788 Themen mit insgesamt 11509 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok?
1Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
3Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
4Fußbodenheizung oder nicht? 20
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
6Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
7Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
8Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
9Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
10Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
15Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
16Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
17Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
18Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
19Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
