ᐅ Angebot für 16kwp Photovoltaik in dieser Zeit annehmen?
Erstellt am: 14.12.22 20:27
karl.jonas23.12.22 17:39
Schon klar. Mit "Zukauf" hatte ich Strom gemeint.
Joedreck23.12.22 17:46
Naja man geht bei zu hohen Preisen für die Photovoltaik vorher den Strom teuer ein. Ist aber ein psychologischer Effekt
Bausparfuchs24.12.22 13:18
Realistisch wirst du mit deiner Anlage vielleicht 12.000 kWh jährlich erzeugen. Ohne Speicher davon 4000 kWh selbst verbrauchen.
8000 kWh werden eingespeist.
Mit entsprechenden Speicher könntest du vielleicht 7000 kWh selbst verbrauchen.
Ich würde die Anlage daher kleiner bauen und dafür einen Speicher dranhängen. Das Gelaber mit den sinkenden Strompreisen ist völliger Quatsch. In den letzten 40 Jahren ist der Strompreis nie gesunken und er wird es auch die nächsten 40 Jahre nicht tun.
Muss man nur auf den Spritpreis sehen. Ölpreis sinkt und sinkt, Spritzpreis bleibt oben. Börsenstrompreis sinkt dramatisch, trotzdem flächendeckende Strompreiserhöhungen zwischen 50 und 100 Prozent. Strompreisbremse sei dank.
Bei einer Erneuerbare-Energien-Gesetz Vergütung mit 7,5 Cent brauch man mit einer kleinen Photovoltaikanlage auch nicht anfangen. Selbst wenn du voll einspeisen würdest und 8 Cent bekommst dann hättest du 960 Einspeisevergütung zu erwarten. Deine Stromrechnung würde immer noch 3200 Euro betragen bei deinen 8000 kWh Verbrauch, abzgl. dann der Einspeisevergütung und incl. Strompreisbremse. Die läuft aber bereits im April 2024 wieder aus.
Da können wir auch bei 60 cent je kWh sein.
Kosten Nutzen Rechnung wäre ideal bei 10 kWp Anlage mit 15 kW Speicher.
Und im Januar Dezember mit Null Ertrag rechnen. Da kommt halt nichts, allerdings muss man da auch am meisten heizen.
xMisterDx28.12.22 21:17
Da die Wärmepumpe vor allem im Winter gebraucht wird, wenn die Sonne tief steht und kaum noch Leistung entfaltet, ist das mit den 50% Eigenverbrauch bei ca. 17.000 kWh/a reinste Illusion.
Es sei denn du fährst im Sommer täglich 500km mit dem E-Auto.
PS:
Selbst wenn man fürs E-Auto 20 kWh/100km ansetzt... mit 5.000 kWh kommst du so auf 25.000km. Und die Hälfte davon eben in der dunklen Jahreszeit.
PS:
i_b_n_a_n28.12.22 22:46
Die vorgeschlagene Größe von bitte nicht ernst nehmen. Das ist komplett falsch. Bei der angebotenen Größe kommen selbst im Dezember und Januar noch geschätzte 10-30% der für eine Wärmepumpe benötigten Menge Strom vom Dach.
Marvinius29.12.22 14:02
PS:
Selbst wenn man fürs E-Auto 20 kWh/100km ansetzt... mit 5.000 kWh kommst du so auf 25.000km. Und die Hälfte davon eben in der dunklen Jahreszeit.Mein E Auto braucht inklusive der Ladeverluste 25kWh/100km im Sommer und 30kWh/100km im Winter....Ähnliche Themen
