Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Das ist so. Joe hat recht. Einzelfall ansehen.
Der Satz von Zaba mit den paar tausend Euro und dem Kopf darum, den finde ich sch...., weil er unterschwellig sagt, wer scharf rechnet hat gar kein recht zum Bauen. Das ist wieder diese Westerland Man ist ja unter sich Haltung. Karsten
Z
Zaba12
Da interpretierst du gerade mehr rein also notwendig.
Über wie viel reden wir hier bei der Anschaffung der Heizung 2-3k€ zw. Gas und Luft-Wasser-Wärmepumpe? Und auf 20 Jahre höre/lese ich keinen finanziellen Unterschied raus. Vor allen wenn man mit Photovoltaik plant, ggf. günstiger sogar auf 20 Jahre und im besten Fall sogar Geld "einfährt" nach 15 Jahren.
saar2and
saar2and
Also ne Gasheizung kann man für 5k fertig im Keller stehen haben. Ne Wärmepumpe ab 15 bis 20k kommt da halt stark auf das Modell an.
Also eher so 10k Differenz. Dann sind Wärmepumpen anfälliger also Gasheizungen. Und der Schornstein na Gasheizung ist heutzutage noch ein 50 er Rohr + ein 100 er Rohr für Frischluft bzw direkt ein fertiges kamin system für 1500 Euro. Also ich sehe da momentan preislich die Gasheizung noch vorn zumal die Dinger halt 30 Jahre halten was man von Den Wärmepumpen Kompressoren nicht sagen kann. Auch ist bei starken Minusgraden der Stromverbrauch enorm hoch so dass die Energiekosten stand heute auf den Jahresverbrauch zw. Gas und Wärmepumpe zugunsten von Gas fallen. Dann der hohe Anschaffungspreis, kürzere Lebenszeit und die öftere Wartung bei Wärmepumpen.
Bei Gas der Schornsteinfeger und die Feuerstättenschau kosten 60 Euro pro Jahr und alle 3 Jahre 100 Euro. Dann noch die Jährliche Kesselreinigung 120 Euro.
Und nein ich bin kein Gas Fanboy und besitze auch keine Gasheizung.
Nordlys
Nordlys
Danke, schön plastisch praktisch dargestellt. Genauso beriet uns der GU hier auch, obwohl er mehrheitlich Luft-Wasser-Wärmepumpen verkauft, wegen KFW 55 oder besser, sagte er, würde er selbst immer noch die Gastherme wählen. Karsten
Joedreck
Das sehe ich anders. Viele Beiträge in diversen Foren deuten auf eine deutlich geringere Lebenszeit als 30 Jahre hin. Die unkaputtbaren Gusskessel gibt's so nicht mehr. Die falsche Einstellung lässt Thermen durch das Takten schnell sterben.
Ein Hersteller hat für die Steuerung nach zehn Jahren die Ersatzteilversorgung eingestellt.
Wärmepumpen haben pauschal keine geringere Lebenszeit. Aber der Heizi muss sich zwingend gut auskennen. Denn SONST geht sie schnell kaputt und der Verbrauch steigt schnell.
Ansonsten werden hier nur Vorurteile aufgelistet, die durch falsche Installation verursacht wurden.
Einzig der Preis ist variabel, denn der GU verlangt was er verlangt. Da kommt wieder die individuelle Betrachtung ins Spiel
Nordlys
Nordlys
Erfahrung ist, unser REH hatte ne Vaillant Therme, 1999 bis 2016, der Käufer hat sie dann ausgetauscht. Obwohl sie nicht hin war. Ich hätte sie noch etwas laufen gelassen. 20 Jahre macht sie immer. Wir hatten nicht viel an Reparaturen, mal irgend so ein Ventil musste getauscht werden, das wars. Aber mit Wartungsvertrag, einmal im Jahr hatte sie ne Wartung. Das waren immer so um 120,- Euro. So einen Vertrag habe ich nun wieder gemacht. Da ist man auf der sicheren Seite. Die Schornsteinkosten sind echt nicht der Rede wert, der Feger kommt alle zweiJahre, der Schornstein selbst ist ja nur ein Rohr ausm Dach, vielleicht 1,50 lang. Karsten
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese?
1CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 639
2Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
3Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
4Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? - Seite 216
5Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 21300
6Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
7Gasheizung + Solarthermie 15
8Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
9Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
10Gasheizung ohne Solarthermie? 61
11Hausbau 2016 + Gasheizung 38
12Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
17Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
18Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
19Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
20Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
