Ich würde einfach eine Hohlraumdose nehmen...
Diese von oben (vor dem Betonieren) auf die Filigrandecke legen und fixieren. Dann durch den Boden der Dose und die Filigrandecke bohren (12mm Bohrer). So kannst du unten dann ein Kabel raus hängen lassen (Patchkabel 20cm mit Keystone am Verlegekabel befestigt) und es so weit wie nötig zurück in die Dose schieben. Der Durchmesser des Accesspoint‘s hat damit nichts mit der Dose zu tun... Die Dose fungiert als reiner Kabelschacht.
Diese von oben (vor dem Betonieren) auf die Filigrandecke legen und fixieren. Dann durch den Boden der Dose und die Filigrandecke bohren (12mm Bohrer). So kannst du unten dann ein Kabel raus hängen lassen (Patchkabel 20cm mit Keystone am Verlegekabel befestigt) und es so weit wie nötig zurück in die Dose schieben. Der Durchmesser des Accesspoint‘s hat damit nichts mit der Dose zu tun... Die Dose fungiert als reiner Kabelschacht.Das klingt (für einen Laien wie mich) nach der Lösung, die ich gesucht habe, vielen Dank!
Sorry für die vielleicht blöde Frage: Könntest Du mir vielleicht noch sagen, was für eine Hohlraumdose man da sinnvollerweise nimmt?
Also ich hatte gar keine Dose gesetzt sondern nur ein Leerrohr gezogen. Geht auch, würde aber eher eine kleine Dose empfehlen. War nämlich eine ganz schöne Friemelei mit dem Anschlussstecker. Und ich hatte extra schon einen ganz kurzen gekauft.
Ob die Mineralfaserplatte größer ist spielt eigentlich keine Rolle. Du wirst die Decke ja nicht roh lassen sondern noch verputzen oder Ähnliches.
BananaJoe09.11.20 19:55denz. schrieb:
Also ich hatte gar keine Dose gesetzt sondern nur ein Leerrohr gezogen.Welchen Durchmesser hattest du denn da genommen? Ich habe die Sorge, dass ich das Keystone Modul nicht in das Leerrohr zurückschieben kann...denz. schrieb:
Ob die Mineralfaserplatte größer ist spielt eigentlich keine Rolle. Du wirst die Decke ja nicht roh lassen sondern noch verputzen oder Ähnliches.Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht... Dann könnte ich notfalls einfach die HaloX 180 vom Architekten nehmen, falls der sich nicht auf etwas anderes einlässt. Vielen Dank!Ähnliche Themen
