Absturzsicherung Fenster geschlossen
5,00 Stern(e) 4 Votes
harkonsen
wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment haben wir 4 solche Dicken Halterungen und quasi einen Spalt rund um das Glas.
Wir wollen aber eine optisch geschlossene Absturzsicherung. Da müsste das Glas bzw. die Schiene (so schmal wie möglich) auf das 35mm Blech montiert (genietet oder geschraubt) werden.
Kennt jemand einen Hersteller der da passende Systeme hat?
Vielen Dank!
nordanney
Würde gar nicht erst irgendwo wild suchen. Glaser und/oder Schlosser bei Dir um die Ecke ansprechen und eine Individuallösung für Dich bauen lassen (nach Deinen Vorgaben).
Also ähnlich, wie z.B. Glaswände bei Duschen an der Wand befestigt werden. So etwas meinst Du:
redtatoo
Die bei Dir verbaute Variante der Glasbrüstung ist ein geprüftes und zugelassenes System zur Absturzsicherung. Welcher Fachmann hat da wohl Lust eine individuelle Lösung für Dich zu basteln?
borderpuschl
wir haben diese Verglasung. Ist in den Rollladenschienen mit verankert. Evtl. reicht es diese zu tauschen und Rollladen kann evtl. bleiben.
Hausbauer23
Das ist doch einfach ein Französischer Balkon. Dafür gibt es fertige Profile wie z.B. von "ETG", "Pauli + Sohn" (Modell P-01), "Bohle" (Modell Lyon) und bestimmt noch x andern Herstellern. Zu beachten sind immer die AbP und welche Glasstärken und Befestigungsstärken da benötigt werden. Idealerweise bei dir natürlich etwas wo dein Glas genau passt damit du das nicht neu kaufen musst. Als sicherheitsrelevantes Teil wäre hier die Montage durch einen Fachmann dringend zu empfehlen. Glaserbetriebe machen sowas.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Absturzsicherung Fenster geschlossen
1Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS - Seite 211
2Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung 28
3Absturzsicherung bei Höhenverlauf (teilweise über 1,00m) 63
4Wie Montage Absturzsicherung in Fensterlaibung 11
5Haustür mit satiniertem Glas 20
6Infrarot Glas Heizung 26
7Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung - Seite 756
8Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas - Seite 211
9Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
10Durchwurfhemmendes Glas ? 31
11Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
12Satiniertes Glas oder Milchglas? - Seite 233
13Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
14Duschtrennwand gefliest oder Glas? - Seite 328
15Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil - Seite 434
16Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
17Kostenschätzung für Treppengeländer aus Glas - Seite 323
