Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
4,30 Stern(e) 3 Votes
V
Volkeracho
Hallo zusammen, seit einigen Tagen haben wir einen Neubau bezogen. Und ist direkt das enorme Spaltmaß zwischen Türunterkante und Bodenbelag aufgefallen. Wir haben bei der Bauabnahme darauf hingewiesen, doch als Antwort gab es immer nur, es müsse so sein wegen dem internen Belüftungssystem oder so ähnlich. Ich habe heute nachgemessen. Zwischen Türunterkante und Fliesen ist eine Lücke von 25mm! Kann das normal sein? Stimmt das Argument des Bauunternehmens? Es sieht doof aus und es zieht. Das kann doch nicht Sinn und Zweck eines Neubaus sein, der als enorm energieeffizient gilt.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
Volkeracho
Messlatte steht senkrecht an heller Innenwand neben blauem Sockel im Innenraum.
bortel
Ich halte Max 5mm für normal
Das was bei euch abgeliefert wurde ist definitiv nicht ok und selbst bei einer Lüftungsanlage viel zu viel
Mycraft
Mycraft
Moderator
Puh da kann ich nur zustimmen...da hat wohl wer geschlafen...und jetzt will man das für notwendig verkaufen.
baumann42
ist das die Tür zum Bad/Toilette ?
wenn ja wäre das ok, damit im Bad der "Dampf" abziehen kann. Es gab mal Zeiten da waren in den Türen Lüftungs-Zuluftgitter eingebaut.
bei anderen Türen sind 1 - 1,5cm normal
Bau-Schmidt
Zitat
Unterer Luftspalt bei Innentüren:
Für den unteren Luftspalt zwischen UK Türblatt und OK Fertigfußboden ergibt sich lt. Erläuterungen zur DIN 18101 rechnerisch ein Nennmass von 7 mm. Unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" für die Istlage der Oberfläche des fertigen Fußbodens kann der untere Luftspalt zwischen minimal 1,0 mm bis maximal 11,5 mm betragen, wobei diese Extremmaße in der Praxis nicht zu akzeptieren sind.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
1Türen: lichte Höhe 13
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
4Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
5Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
6Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
7IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
8Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
9Preisunterschiede Fenster, Türen 11
10Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
11Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
12Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
13Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
14Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
15Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
16Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
17Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
19Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
20Toleranzen beim Bauen - Seite 221
