Abflussrohr mit Steigung - ist das OK?
4,40 Stern(e) 5 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
es wird ein "Sumpf" stehen bleiben, der alle nachkommenden "Geschäfte" unnötigerweise abbremst. Die Feststoffe werden dann langsamer ("Trägheit des Haufens") und das Wasser haut ab. Ergo bleibt immer mehr Feststoff liegen und irgendwann muss man "händisch" nachstochern. Spätestens dann wird man dir vorschlagen ein Gefälle von Pott Richtung Abfluss einzustellen.
hampshire
Ob es sich um ein ultra-flach Siphon handelt?
Spaß beiseite, etwas Gefälle sollte sein, sicher keine Steigung, auch wenn es bis jetzt funktioniert hat.
Nanopixel
Also so einfach eine Schelle etwas weiter Richtung Decke schrauben, das wird nix: Das von oben kommende Rohr müsste da erstmal verkürzt werden, das schiebt sich ja nicht einfach zusammen.
Ja das Konstrukt ist noch nicht so alt, da werde ich den Sanitär-Typen nochmal anhauen.
fach1werk
Mach das. Das mit dem Sumpf kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Dass es am Ende eine veritable Rohrverstopfung mit anschliessendem Beweissicherungsverfahren und Neuverlegung geben kann, auch. Es wäre gut, wenn Ihr Euch vorher einigen könnt und der Flaschner das richtig verlegt. Ums richtige Verlegen mit Gefälle kommt man nicht herum. Die Leitungen liegen ja sogar offen, da ist's doch kein Beinbruch.
Viele Grüße
Gabriele
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1345 Themen mit insgesamt 14174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abflussrohr mit Steigung - ist das OK?
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
5Gefälle des Garagendaches verändern 10
6Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
7Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
10Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
11Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
12Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
13Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
14Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
15Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
16Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
