ᐅ Abfluss für erhöhte Waschmaschine zu tief - Lösung?
Erstellt am: 15.06.24 15:18
BoPaDi24
BoPaDi24
15.06.24 15:18
wir möchten unsere Waschmaschine gerne erhöht aufstellen (ca. 60 cm).
Der Anschluss für das Abwasser befindet sich leider jedoch nur ca. 80 cm über dem Fertigfußboden .
Laut Bedienungsanleitung der Waschmaschine soll sich der Abfluss bei 60 - 100 cm befinden. Bei einer um 60 cm erhöhten Waschmaschine müsste er meinem Verständnis daher bei mindestens 120 cm sein.
Wie könnte man das lösen?
Wand aufmachen und Abfluss höher setzen ist nicht wirklich eine praktikable Lösung.
Da muss es doch aber noch andere Möglichkeiten geben oder?
Sind über Tipps dankbar.
LG
nordanney
15.06.24 15:33
Setzt den Anschluss doch einfach Aufputz etwas höher - also einfach mit HT-Rohr. Winkel einstecken, gerades Rohr nach oben mit einer Schelle an der Wand befestigen und dann oben den Anschluss für das Waschmaschinenabwasser
Harakiri
15.06.24 15:34
Sofern deine Waschmaschinentrommel tatsächlich über dem Abfluss liegt, dann reicht es, einen 180-Grad-Schlaufe mit dem flexiblen Abwasserschlauch zu legen. Es gibt auch Wandhalter dafür, sodass es stabil bleibt.
Tolentino
16.06.24 12:44
KAnn mir jemand das Problem erklären? Also dass der Abfluss nicht zu hoch liegen soll kann ich verstehen, aber was wäre schlimm dran wenn er "zu" niedrig liegt?
hanghaus2023
16.06.24 13:05
Dann kann das Wasser ungewollt ablaufen.
BoPaDi24
16.06.24 14:47
Ich dachte auch zuerst daran einfach einen Siphon dran zu machen und dann das Abwasser oben am Siphon anzuschließen.
Allerdings verliere ich dann fast 10 cm in der Tiefe und ich wollte den Schrank gerne möglichst nah an die Wand stelle, da unser Hauswirtschaftsraum generell schon sehr schmal ist.
Ich fürchte da wird der Verlust mit HT-Bogen eher noch größer oder?
Also der Ablauf liegt in etwa auf Höhe Beginn Waschmschinentrommel.
Eine Schlaufe legen wäre natürlich das Einfachste. Danke für den Tipp!
abflusswaschmaschineanschlussabwasserrohrsiphon
