Abdichtung der Fenster gegen Stauwasser
4,80 Stern(e) 4 Votes
Roppo
Hallo liebe Mitleser,
In aller Kürze unsere Vorgeschichte: Fenster mangelhaft eingebaut worden. Korrektur wurde vorgenommen. Korrektur ebenfalls mangelhaft. Bauträger insolvent. Keine Gewährleistung. Arbeiten müssen jetzt in eigenarbeit korrigiert werden...
Das Problem ist, dass es unterhalb bzw. Neben den Bodentiefen Elementen so Dichtlappen (ich nenne sie mal so) gab, die eigentlich auf dem Kunststoff unterhalb des Fensters verklebt werden sollten, sodass seitlich keine Feuchtigkeit eindringen kann. Diese wurden leider abgeschnitten. Die Korrektur sah so aus, dass (siehe Foto) einfach neue Lappen an diese Stelle geklebt wurden, wo allerdings zweifelhaft ist, dass die Feuchtigkeit abhalten würden. Daher habe ich schweren Herzens den Klinker seitlich heraus gestämmt, damit hier eine echte Abdichtung stattfinden kann...das betrifft dann einmal natürlich die seitliche Abdichtung, aber auch von unten ist ja bis dato noch kein Schutz vor Feuchtigkeit vorhanden.
Die Frage ist nun, wie man die Situation noch retten kann - und zwar nicht irgendwie, sondern richtig und langfristig!
Kann dazu vielleicht jemand etwas sagen, was hier die richtigen Maßnahmen wären?
Schöne Grüße
Ralf
Fensterrahmen wird in Mauerwerk eingesetzt, Bauarbeiten, Dämmung und Schutt sichtbar.
Außenwand aus Ziegeln mit freiliegendem Mauerwerk und Baustaub am Boden
Außenansicht einer Rohbau-Fundamentstelle mit Ziegelmauer und Baustaub.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1372 Themen mit insgesamt 15592 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung der Fenster gegen Stauwasser
1Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
2Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
5Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
8Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
9Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
12Feuchtigkeit in der Immobilie 30
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
15Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
16Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
17Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
18Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
19Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
20Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
