Abdichten von Heizungsrohr zu Wand
phorris
Hi!
Wie dichte ich am besten den Anschluss von Ofenrohr (Ölheizung) zu Wandanschluss/Kamin ab?
Ich habe gelesen, dass es ein spezielles Silikon gibt, aber das Silikon bestimmte Metalle wie Zink und Kupfer angreift.
Wie kann ich erkennen aus welchem Metall das Rohr ist, oder gibt es bessere Möglichkeiten das Luftdicht abzudichten?
Wenn sich die Heizung einschaltet, dann riecht man das.
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Große graue Rohrleitung verläuft diagonal an weißer Wand; darunter rechteckiger Metall-Zugangdeckel.
Metallisches Lüftungsrohr mit Bögen durch eine Wandöffnung, weißer Putz darum herum.
Graues Abflussrohr führt senkrecht durch eine weiße Wand; Dichtungsring sichtbar
Sebastian79
Guest
Du solltest da eine Profi dran lassen, denn riechen sollte man da nichts -allein wegen dem Kamineffekt!
Bei mir ist da nichts abgedichtet, weil es eben auch nicht notwendig ist - das Edelstahlrohr sitzt im Schamottrohr so drin...
Ist zwar ein Festbrennstoffkamin, aber das ist in dem Fall ja egal.
Evtl. der Zug verstopft?
Tom1607
ich würde auch erst mal unten die klappe aufmachen und mit nem spiegel hereinschauen ob da ein Vogel rein gebaut hat. denn der Kamin sollte ziehen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichten von Heizungsrohr zu Wand
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
5Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
6Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
7Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
8braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
9KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
10Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
11Kamin für KFW 55 Haus 22
12Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
13Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
14Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
15Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
16Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
17Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
18Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
19Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
20Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
