Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm
Jaydee
Jaydee
Die Deckenhöhe beträgt im EG 2,80m, da ist dann normalerweise genug Höhe für eine Tür unter der Treppe.
Der Eingang soll dann bei Treppenstufe 9 und 10 liegen? Hab bei uns gerade nachgezählt: Treppenstufe 9 befindet sich auf ca. 1,70m , da ist aber noch kein Platz für die Tür.
Unsere Tür zum Hauswirtschaftsraum (liegt ebenfalls unter einer Treppe) fängt ab Stufe 12/13 an.
Nur Zwerge könnten durch die Tür. In einem so großen Haus den Eingang zum Gäste(!)-WC auf eine so niedrige Höhe zu machen, ist einfach nur falsch geplant. Meine Gäste müssen sich nicht bücken um auf's WC zu kommen.
chaosandi
OK, danke für den Hinweis. Werde es direkt meinem Architekten schreiben. Mal sehen, was er antwortet.
Wanderdüne
...Das Schlafzimmer hat sich ergeben...
Das sieht man, aber man kann Geld auch für einen Gegenwert ausgeben.
Und das ein Masterbad am Schlafzimmer dranhängt ist inzwischen standard, oder?
Nö, und wenn, dann plant man in einem Raum mit Toilette normalerweise auch ein Waschbecken.
ALLE Gegenstände die derzeit auf dem Grundriss zu sehen sind, sind nur Platzhalter. Die wurde nie mit mir besprochen,
sondern dienen rein der Anschaulichkeit. Deswegen passt weder... noch...
Die geplante Möblierung ist aber für den Entwurfsprozess sehr wichtig (Innen-Aussenbeziehungen, Sichtachsen usw.).
... Wäscheabwurfschacht ...
Was spricht dagegen, die Wäsche da zu versorgen, wo sie in erster Linie anfällt?
Die Garderobe ist gerade unter der Treppe nach oben.
Und wie groß ist die Garderobe dann noch?
Im normalen Bereich zum Aufhängen von Jacken mehr oder weniger als 40 cm? Für 4 Personen + Gäste in einem 320 qm Haus für schlank geschätzte 500k?
Die Gedanken zur Benutzung der Treppe im Tagesablauf finde ich gut.
So, dass liest sich jetzt natürlich so als wolle ich "mein" Haus verteidigen.
Klingt eher nach der Bereitschaft, sich mit einem geringen Nutzwert zufrieden zu geben, daß muß aber bei einem Neubau nicht sein.
WD
chaosandi
Ich hab ne Toilette und KEIN Waschbecken?? :eek: Ich hoffe da hast Du was übersehen.
Da ich kein Mensch mit irgendwelcher Vorstellungskraft habe, hatte ich meinen Architekten nach 3D Bildern vom Eingangsbereich gebeten. Diese stehen noch aus. Ich hoffe dann klärt sich meine Eingangssituation.
Mehrere Küchenplaner Termine werde ich in den nächsten 2 Wochen wahrnehmen. Die Küche richtet dann also nicht mein Architekt mit mir ein, aber er wird die Pläne dann natürlich entsprechend übernehmen, und ggf. den Grundriss nochmals daran anpassen.
Eine Möglichkeit der Möblierung werde ich ihn dann auch mal ins WZ stellen lassen.
Ganz herzlichen Dank für Eure Beiträge. Freut mich das ihr wirklich kritisch ans Antworten geht. Weiter so..
Wanderdüne
Das hatte ich auch gehofft.
Hat die "Nische" für das WC denn keine eigene Tür?
Die wäre erforderlich, um den Schlafenden nicht ungewollt über den Verdauungsstand der Hülsenfrüchte zu informieren. (Die Tür zum Bad alleine reicht da nicht aus.)
Und wenn die Nische eine Tür hat, dann macht ein Waschbecken schon Sinn...
WD
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
4Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
5Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen - Seite 327
6Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
7Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
8Badgestaltung für unser Neubau...Ideen gesucht 10
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
10Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
11Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
13Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
14Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
15Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
16Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
17Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
18Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
19Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
20Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
