Welche Stufe für Speicherladepumpe (Wilo Star)?
lubu0815
Hallo noch mal,
bei meiner Wilo Star Speicherladepumpe (285L Speicher) kann ich zwischen 3 Leistungsstufen wählen (41, 54 und 63 Watt).
Der Heizungsbauer hatte Stufe 2 eingestellt, der Kundendienst der Heizungssteuerung (Fernwärme) meinte aber das könnte wegen zu hoher Rücklauftemperaturen und schlechterer Ausnutzung der Wassertemperatur auch kontraproduktiv sein.
Ich habe die Pumpe mal auf Stufe eins gestellt. Die Strömungsgeräusche nehmen deutlich ab.
Die Speicherrücklauftemperatur ist nicht wahrnehmbar gesunken, somit sollte Stufe 1 nach meinem Verständnis ausreichend sein. Oder denke ich da falsch?
€uro
....bei meiner Wilo Star Speicherladepumpe (285L Speicher) kann ich zwischen 3 Leistungsstufen wählen (41, 54 und 63 Watt)....
Hier wäre zunächst klärungsbedürftig, Speicher wofür? Warmwasser oder Heizung bzw. Kombi. Auch nicht unwichtig welche Art von Speicher, Parallel oder Trennspeicher?
Nicht alle Rückwirkungen sind durch kurzzeitige Momentanbetrachtungen beschreibbar.
v.g.
lubu0815
Es ist ein Warmwasserspeicher fürs Brauchwasser.
Typ Wikora 305 Duo mit zwei Glattrohrwärmetauschern (noch keine Solarablage angeschlossen -> Wasser bleibt unten kalt).
€uro
Es ist ein Warmwasserspeicher fürs Brauchwasser. ...
Also ein typischer Trennspeicher für Warmwasser mit Solarthermieanlage Option. Ob sich Solarthermieanlage hier lohnt, würde ich nicht vermuten
Die geringste Pumpeneinstellung ist hier sinnvoll, ggf schon zu viel! Selbst diese scheint überdimensioniert. Ob ein Pumpentausch allerdings wirtschaftlich sinnvoll ist, steht, ohne Kenntnis der Randbedingungen, allerdings in den Sternen.
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Stufe für Speicherladepumpe (Wilo Star)?
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 9295582
2Wohnbereich mit Stufe 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
4Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
5Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
6Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
7Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
8Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
9KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
12Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
13Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
18Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
19Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
20Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
