Drainage vor Drainage?
Guoli
Hallo Zusammen
Ich habe mir vor 6 Monaten ein Haus gekauft und alles ist tiptop. doch etwas macht mir Kopfzerbrechen sonst müsste ich hier ja auch nicht schrieben.
Das Haus ist 20 Jahre jung und Tipp top gebaut. nur liegt der Keller unter der Kanalisation und wir müssen somit, mit einer Pumpe welche im Keller ist, Grauwasser in die Kanalisation Pumpen.
Nun wird dieser Schacht im Keller auch von der Drainage rund ums Haus gefüllt.
da das Haus an Hanglage unter einem Feld gebaut ist und der Boden sehr lehmhaltig ist kommt bei starken Niederschlägen fast 5000 L/h in unseren Keller durch die Drainage.
Die Pumpe muss dabei relativ häufig anspringen aber hat keine Probleme mit dem Wasser. bis sie natürlich kaputt geht oder es einen Stromausfall geben würde... und das macht mir etwas angst.
Was haltet ihr nun von meiner Idee eine Zweite Drainage zu Verlegen und zwar 1m vor dem Haus und in ca. 1m tiefe? (ich muss schauen wo die Wasserader im Lehmboden ist.) diese 2. Drainage könnte ich ohne pumpe in die Kanalisation leiten. und so hätte ich hoffentlich weniger Wasser welches in den Keller kommt.
jetzt noch eine weitere frage reicht es bei dieser Drainage wenn ich den fertigen Graben mit dem Rohr mit Kies fülle? kommt das wasser auch in die Drainage? oder sollte ich etwas beachten damit das Wasser nicht einfach daneben durchfließt?
oder habt ihr noch eine andere idee?
ausgraben der 1. Drainage geht kaum da sie fast 3m im Boden ist und die Platzverhältnisse eng sind.
grüsse
Guoli
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drainage vor Drainage?
1Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
4Außenwandsanierung Keller 14
5Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
6Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
7Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
8Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht - Seite 211
9Abwasserabführung im Keller möglich? 18
10Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
11Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
12Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
13Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
14Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
15Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
16Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
17Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
18Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
19Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
20Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
