manuelle Rollläden /Aufwicklungen sehr laut
Hilaria
Hallo, leider haben wir uns aus Kostengründen nur bei großen Fenstern für elektrische Rollläden entschieden.
Nun müssen wir feststellen , dass die manuellen Aufwickler sehr laut sind. Es sind also nicht die Rollläden selber sondern die Gurtführung, besonders die obere.
Bei Bekannten sah ich dort Bürstchen und es wirkte irgendwie "gedämmt", bei uns ist alles sehr laut, so dass man im ganzen Haus hört, wenn ein Rollladen - auch sehr vorsichtig - auf und zu gemacht wird.
Der Fensterbauer wiegelt ab, "das wäre eben so".
Wir möchten uns damit nicht zufrieden geben. Kennt jemand eine LÖSUNG; KANN MAN NACHTRÄGLICH WAS EINBAUENß
Danke.
BaumeisterBob71
Hallo Hilaria,
ich will versuchen, ob ich Dir hier helfen kann.
Generell würde ich sagen das die Beurteilung der Lautstärke an Rollläden eine subjektive Geschichte ist, da Du es aber als sehr störend empfindest ist hier auch ein gewisser Pegel vorhanden. Das die Rollladen mit Gurtführung lauter sind als die mit Motorantrieb liegt in der Natur der Sache, da der Rohrmotor innerhalb des Kastens liegt, die heutigen Motoren sehr gut kugelgealgert sind und damit sehr laufruhig. Ausser dem Kabel das an die Haustechnik angeschlossen wird gibt es keine Verbindung zum Innenraum. Das ist bei der Gurtbedienung anders, da viele bewegte Bauteile, wie das Rad das oben auf der Welle des Rollladens sitzt, die angesprochenen Gurtdurchführung und der Minigurtwickler, der den Gurt aufnimmt. Alles in allem würde ich hier versuchen auf hochwertigere Gurtdurchführung und Gurtwickler nachzurüsten (Baumarkt, etc.), da die schon auch mal einen Knacks haben können und dann nicht sauber laufen. Sollte das nicht den gewünschten Effekt bringen, würde ich mir überlegen, ob ich nicht nach und nach auf E -Antrieb umrüsten sollte.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 482 Themen mit insgesamt 4487 Beiträgen
Ähnliche Themen zu manuelle Rollläden /Aufwicklungen sehr laut
1Zentralschalter für Rollläden 13
2Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff - Seite 640
3Rollladen (wo) verzichtbar? 26
4Rollläden wo verzichtbar? 11
5 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
6el. Rollläden beim Neubau - Seite 226
7Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
8Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
9Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
10Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
12Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
13Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? - Seite 556
142ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden - Seite 245
15Rollläden oder Jalousien im EG - Seite 282
16Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 779
17Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
18Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
19Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
20Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 235
