Unbelüftetes Holzflachdach - Abdichtung / Dämmung?
chris.12
Hallo zusammen.
Ich plane den Bau eines neues Flachdach für einen Bungalow Bj. 1964.
Aufgrund verschiedener Erfordernisse wird dieses als unbelüftetes Flachdach in Holzbauweise mit Zwischensparrendämmung gebaut.
Die Schwierigkeiten dieser Konstruktion sind mir bekannt und ich möchte auch keine Diskussion über pro und , kontra lostreten, es geht um ein Detail.
Die Konstruktion wird von innen nach außen wie folgt aussehen:
-Gipskartondecke
-Installationsebene / Konterlattung
-Intelligente Dampfbremse
-Tragebene mit Zwischensparrendämmung (24cm)
-Dachschalung OSB
-Dachabdichtung PVC schwarz (keine Begrünung, kein Kies)
Das Dach wird ein Gefälle von 2-3% haben, dieses wird über Keile zwischen den Dachbalken und der Dachschalung ausgebildet.
So weit so gut, nun zur Frage:
Durch einen Dachüberstandes auf einer Seite des Gebäudes wäre zwischen den Keilen, die das Gefälle ausbilden, die Dämmung “offen“ zum anschließenden Kasten für die Raffstores. Es käme zwar kein Regen dran, aber es ist quasi auf dieser Seite eine Art Belüftung vorhanden, die sich mit dem Gefälle zur Dachmitte verjüngt. Diese Belüftung funktioniert natürlich nicht weil sie weder durchgängig, noch hoch genug ist.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es eher schädlich sein kann, an dieser Stelle diese Öffnung zur Dämmung (pseudo Lüftung) zu haben oder nicht. Wäre es ggf. besser die Öffnungen zwischen den Keilen zu schließen?
Ich hoffe meine Beschreibung ist einigermaßen verständlich.
Vielen Dank und beste Grüße aus Hagen
Christian
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unbelüftetes Holzflachdach - Abdichtung / Dämmung?
1Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
2Gefälle des Garagendaches verändern 10
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
5Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
6Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
7Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
10Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
11Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
12Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
13Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
14Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
15Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
16Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
19Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
