ᐅ 80cm Schotter unter 25cm starken Bodenplatte für Frostschutz nötig?
Erstellt am: 26.11.23 14:50
Regina1991R
Regina199126.11.23 14:50Hallo,
in meinem Bodengutachten steht „Die Region liegt in Frosteinwirkungszone I. Gründungen sind gegen Frost gem. DIN 1054 zu schützen. Bei außenliegenden Fundamenten ist eine frostfreie Gründungstiefe von 0,8m einzuhalten“.
Jetzt liegt mir ein Angebot von Tiefbauer vor mit 80cm Schotterschicht unter der 25cm dicken Bodenplatte. Unser Nachbar gegenüber hat ein vergleichbares Haus mit nur 20cm Schotter gebaut. Ist eine 80cm Schotterschicht nötig oder kann die Bodenplatte anderweitig gegen Frost geschützt werden?
Viel Glück
Regina
Viel Glück
Regina
Regina1991 schrieb:
Ist eine 80cm Schotterschicht nötigJa. 80 cm ist frostfreiRegina1991 schrieb:
…oder kann die Bodenplatte anderweitig gegen Frost geschützt werden?Schau mal:
Regina1991 schrieb:
in meinem Bodengutachten steht … ist eine frostfreie Gründungstiefe von 0,8m einzuhalten“.Entweder Frostschürze oder Schotter. Ich denke, dass Schotter die günstigere Alternative ist.B
Buchsbaum26.11.23 21:34Die Wirkung von Frost ist extrem. viele können sich diese gewaltigen Kräfte nicht vorstellen.
Während sich alle Stoffe sich bei Kälte zusammenziehen, dehnt sich Wasser aus. diese Kraft kann nicht gemessen werden. Anomalie des Wassers.
Frostfeste Gründung ist je nach Baugebiet eigentlich erst ab 1,20 m möglich. 80 cm ist zu wenig. Bei einer Bodenplatte jedoch ausreichend, kommt auch drauf an wo ihr baut.
Wenn ihr Schicht oder Grundwasser habt und dieses in 50 cm friert, dann hebt es dir bei zu geringer Frostschicht dein Haus einfach an.
Übertrieben gesagt. Risse im Haus und Beschädigungen der Statischen Elemente sind die Folge.
Im Frühjahr wenn es wärmer wird senkt sich der Boden ab, das Haus geht mit und fängt dann an zu arbeiten. Das wirkt wie ein kleines Erdbeben.
Also ich würde schon auf 80 cm gehen, wahrscheinlich noch etwas tiefer.
Ich glaube 1996 hatten wir einen sehr kalten Winter hier in Mitteldeutschland mit Dauerfrost von November bis Anfang April. Da war der Boden
zwischen 1,20m und 1,50m tief gefroren. Grüße an die Wärmepumpenfraktion gehen raus!
Das hatte massive Schäden insbesondere an Wasserleitungen zur folge, da dieses in 1,00m tiefe vielfach geplatzt sind. Auch wegen der Ausdehnung des Bodens bzw. den Bewegungen.
Es kommt halt auch immer auf den Boden, die Umgebung usw. an. Manchmal reichen 30 cm, manchmal ist 120m zu wenig.
O
Oberhäslich26.11.23 22:48Kommt halt drauf an wo deine Bodenplatte liegt. Ist die Oberkante Bodenplatte auf Geländeoberkante, dann reichen auch 60cm. Ist deine Unterkante Bodenplatte auf Geländeniveau dann sollten min. 80cm Schotter sein. Baust du mit Frostschürze ist die Schotterdicke sekundär (vorausgesetzt du hast kein hohes Grundwasser). Der Baugrund muss nur fest sein. Hast du z.B. festen Baugrund sollte theoretisch eine Sauberkeitsschicht reichen und dann eben die Frostschürze. Hast du ein Bodengutachten? Darin steht die Gründungsempfehlung was dann auch wiederum der Tiefbauer für das Angebot nutzen kann.
Wir haben z.B. 1,00m Frostschürze und auf einer Meter 1,00m Schotter und auf der anderen Seite 0,20cm Schotter. Ist eben baugrundabhängig....das entscheidet der Tiefbauer dann nach Erfahrung.
Oberhäslich schrieb:
Hast du ein Bodengutachten?Damit fängt der Beitrag an! Es gilt die Empfehlung des Bodengrundgutachtens.Regina1991 schrieb:
in meinem Bodengutachten stehtW
WilderSueden27.11.23 08:23Regina1991 schrieb:
Ist eine 80cm Schotterschicht nötig oder kann die Bodenplatte anderweitig gegen Frost geschützt werden?Frostschürze oder Frostschirm gehen auch. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ein dickes Schotterpolster bietet sich zum Beispiel an, wenn der Boden im oberen Bereich nicht besonders tragfähig ist. Ein Frostschirm (Dämmung steht über die Bodenplatte über) lässt sich mit wenig Aufwand umsetzen, hat aber den Nachteil, dass durch den Dämmungsüberstand Wasser schlecht versickertIn der Regel wird der Bodengutachter die geeignetste Lösung vorschlagen
