Feuchteproblem oder nicht?
ato
eine Frage von einem Bauneuling... Es geht um die Decke im Badezimmer.
Erst mal generell folgender Aufbau:
Einfamilienhaus, Pultdach mit Aufdachdämmung und Sichtdachstuhl, Außenmauern aus Porenbeton 40cm (PP2, lambda 0,09), Innenmauern aus 11,5/20 Kalksandstein, keine zusaetzliche Dämmung auf Außenmauern, Fußbodenheizung, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Bauantrag ist eingereicht.
Die Sichtschalung des Pultdaches geht ueber die Mauerkrone hinaus. Die Konstruktion des Planers sieht vor, den Uebergang von Mauerkrone zu Sparren und Sichtschalung luftdicht abzuschliessen, aber keine zusaetzliche Waermedaemmung. Meiner Laienmeinung nach ist das durchgehende Holz der Sparren und Sichtschalung eine Wärmebrücke, an der Schwitzwasser entstehen kann. Leider habe ich keine wissenschaftlichen Argumente, um das zu belegen. Und ich habe keine bessere Idee, diese Schwachstelle zu beseitigen.
Mein Problem ist vor allem, dass das Badezimmer im OG im Winter evtl eine permanent kalte Stelle am Uebergang zwischen Wand und Sichtschalung bekommen kann. Das führt bei normalem Badezimmerbetrieb mit 4 Personen im Haushalt evtl dann zu einem Problemchen mit Schimmel an dieser feuchten und kalten Stelle. Jedenfalls befürchte ich das, und hatte das dem Planer so mitgeteilt. Dieser versucht jetzt, diese Befürchtung als uebertrieben darzustellen. Meine Anfrage nach einer besseren Lösung wurde nicht bearbeitet.
könnte mir einer der Experten sagen, ob das ein Problem ist oder mache ich mir da einen Kopf für nichts? Oder kann so ein Uebergang von Sichtschalung zu Mauer anders/besser gemacht werden?
Bin für jeden Tipp dankbar!
AT
ato
ist es sinnvoll, zusaetzlich zu der Aufdachdämmung im bad auch noch eine untersparrendaemmung einzubauen? damit währen die sichtschalungsbretter nochmal hinter einer Dämmung, und das problem mit der Wärmebrücke und schwitzwasser ist weg. oder gibt das dann wieder andere probleme?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchteproblem oder nicht?
1Radio im Badezimmer - ja oder nein 45
2Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
3Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
4Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
5Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Welche Badezimmer Accessoires habt ihr verbaut? 21
8Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
9Fliesengröße 80x80 im Badezimmer 17
10Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
11Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
12Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
13Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
14Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
15Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
16Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
17Fliesenmuster Wände im Badezimmer 26
18Trockenbauwand für Badezimmer einziehen 13
19Badezimmer nachträglich im Dachgeschoss nachbauen lassen - Kosten? 15
20Wasserfleck an Wand. Verdacht auf Wärmebrücke. Wie verhalten? 10
