Mittlere Wandhöhe Krüppelwalmdach?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Jens13
ich möchte in Berlin eine Garage mit Krüpelwalmdach neu bauen. Die Dachflächen sind allseitig <45° geneigt.
Dabei muß ich eine mittlere Wandhöhe von 3m einhalten.
Daher meine Frage: Wie berechnet sich die mittlere Wandhöhe trauf- und giebelseitig?
(Wand+Firsthöhe)/2, oder bleiben die Dachflächen aufgrund der Neigung unberücksichtigt?
Für eine belastbare Quellenangabe wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
Gruß Jens
DG
Das steht in der jeweiligen Landesbauordnung unter "Abstandsflächen", idR §6, wobei die Beschreibung und damit die Berechnung mitunter nicht ganz einfach nachzuvollziehen ist. Letzten Endes ist das aber auch egal, weil man für einen Bauantrag sowieso einen Architekten benötigt; dieser weiß, wie sich die Wandhöhe berechnet und geprüft wird der Bauantrag ja auch noch mal.
In Berlin sind Garagen, wenn sie bestimmte Kriterien einhalten, mit einem Dach bis Max <45° zulässig, das Dach bleibt dann bei der Berechnung der Wandhöhe unberücksichtigt, es sei denn der Giebel steht in Richtung der Grenze. Wenn die Traufe an der Grenze steht, geht das also.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Dach gibt es 793 Themen mit insgesamt 6662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mittlere Wandhöhe Krüppelwalmdach?
1Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
2Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
3Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
4Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen - Seite 339
5Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
6Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
7Bauantrag wird immer komplizierter! 20
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
10Bauantrag oder Bauanzeige 15
11Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
12Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
13Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
14Nachbar geht in Widerspruch nach genehmigten Bauantrag - Seite 469
15Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
16Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
17Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
18Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
19Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
20Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
